Gość brzoza
Czemu gdy odpalam auto nie wyskakuje mi światełko "świece żarowe"??!! Proszę o pomoc....
zenden, po pierwsze musisz sprawdzić czy leda w twoim przypadku nie jest spalona! Po drugie w profilu nie masz oznaczenia silnika co mogę interpretować ze jej nie masz bo to jest benzyna np. I po trzecie jeżeli temperatury sa po wyzej 5C* w przypadku diesla to ona nie swieci. I juz ostatnie zadanie dla ciebie !! Musisz znaleść czujnik temp. silnika :) W silnikach 2,0 jest to najczęsciej okolice termostatu!! Może ktoś ci podpowie lub sam go znajdziesz. To jutro ci napisze jak sprawdzić czy grzeją świece i kontrolka . przed zimą oczywiście !! Bo nie będziesz czekał aż przyjdą mrozy by zobaczyć tę kontrolkę!! :D:)
https://forum.opel24.com/topic/10118-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-269947
witam
brzoza, mi się też obecnie nie załącza kontrolka nawet nie mrugnie, czyżby może to powodowało jakieś problemy z moim odpalaniem :roll: bo jak się pojawiała kontrolka to zapalał ładnie
czy to jest ten czujnik
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d4b6a31841a29764.html
A jeszcze mi się pali nie gaśnie do momentu zapalania silnika kontrolka sterowania chłodzeniem silnika (ta chłodniczka z wentylatorkiem) podczas gdy wszystkie inne kontrolki gasną
coś można z tego wywnioskować , tech nie pokazał żadnych błędów
https://forum.opel24.com/topic/10118-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-269008
Tak jak pisałem przy tych temp. kontrolka sie nie pojawia!!No chyba ze wgrasz najnowsza wersję softu grzania świec to będzie zapalać sie i przy 12*C Odnośnie wcześniejszego postu!! Nie można tu porównywać silnika Cdti to calkiem inny silnik i sterownik itp. Kontrolka z chłodniczką działa prawidłowo! Tak to jest ten czujnik i jezeli masz trudności z zapaleniem rano to przed uruchomieniem zdejm go [wtyczkę z niego] a następnie uruchom i porównaj czy zapalił od razu czy tak samo!! . Jeżeli od razu to wymień ten czujnik !!
https://forum.opel24.com/topic/10118-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-268995
zenden, zaraz zaraz... 1,7 ale jaki diesel? widze ze corsa C ja mam B isuzu i zawsze mi sie swieci kontrolka nawet przy plus 20*C... fakt ze mam starszy model i silnik pewnie tez, wiec pewnie to rozne swiaty juz sa... pozatym wy macie juz bardzo rozbudowane komputery i tak jak brzoza, pisal musicie sie bawic w softy...
https://forum.opel24.com/topic/10118-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-268918
