Gość brzoza Opublikowano 11 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2008 pojawia nawet na ułamek sekundy Sprawdz tak jak ci napisałem z tym czujnikiem [wtyczką ] na nim zdejmij i zapal. Ważne aby odpalał a kontrolkę napisze ci jutro jak zrobić aby ja zobaczyć czyli wymusić grzanie świec powyzej 5*C ,bo może być spalona .Ale nam chodzi o zapalenie od pierwszego razu a kontrolkę zostawmy na później   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10118-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/page/2/#findComment-268894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcel_kk Opublikowano 12 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2008 Witam. Corsy 1.7 DTi i Di tak mają,że podgrzewanie świec żarowych włącza sie gdy temperatura otoczenia spada poniżej 0 stopni a kontrolka na krótko się zapali gdy będzie gdzieś w ok. +5 stopni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10118-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/page/2/#findComment-268818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2008 brzoza wyjąłem rano wtyczkę od czujnika i zapalił razem z przekręceniem kluczyka [ Dodano: Pon Maj 12, 2008 07:51 ] więc co dalej robimy żeby było tak pięknie nadal   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10118-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/page/2/#findComment-268804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 12 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2008 więc co dalej robimy żeby było tak pięknie nadal dariopi, późno dziś wróciłem z pracy .Ale jak jest tak pięknie jak sie spodziewałem To teraz tylko kup i wkręć nowy czujnik za 35-40zl i po kłopocie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10118-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/page/2/#findComment-268684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2008 witam, można na tobie polegać, dzięki za pomoc a jaki kupić, jak pytałem co prawda w Oplu, to coś były różne kolory czarny, niebieski ja osobiście mam swój biały (plastik) ma to jakieś znaczenie? czy maja one jakieś różne parametry żebym czegoś nie takiego nie założył, jakiejś podróbki u mnie z tego co zrobiłem fotkę aparatem i powiększyłem jest Boscha (a jak patrzyłem np na allegro to są za 19zł ale i za 40) wykręci się go bez problemów? czy potem trzeba czymś może smarować jak się wkręca jeszcze raz dzięki za odpowiedzi, po dzisiejszym ranku nabrałem wiary w diesla (mój pierwszy) no i oczywiście w ludzi co wiedzą co piszą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10118-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/page/2/#findComment-268668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 12 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2008 zy maja one jakieś różne parametry żebym czegoś nie takiego nie założył, jakiejś podróbki Aby nie bylo problemu to spisz sobie z niego .Czyli starego powinien być tam nr. lub symbol . Z wykręceniem nie ma problemu. Natomiast ja smaruje czesto wszystkie czujniki smarem miedziowym .Taka tubka za 6zl. Jest to sprawdzona metoda przy świecach żarowych jak i również przy czujnikach pracujących w temperaturze. kolor tu nie ma różnicy bo może byc produkowany w różnych krajach .A co do marki bosch to myślę ze jest oryginał i nie będzie z nim problemu na dłuższy czas. Chociaż elektronika zawodzi w każdych markach nawet tych z pierwszej półki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10118-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/page/2/#findComment-268629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2008 Wkręciłem nowy czujnik i nic się nie zmieniło Nadal nie mrugnie nawet kontrolka świec   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10118-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/page/2/#findComment-268289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 14 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2008 Nadal nie mrugnie nawet kontrolka świec Czujnik odpowiada za przekazanie do ECU temp:: cieczy a ECU dopiero przekazuje to na radjator podgrzewania świec .Natomiast sama kontrolka to tylko i wyłącznie nam pokazuje że świeci i nic po za tym. Jezeli wkręciłeś nowy czujnik i odpala za pierwszym razem to jest dobrze , tylko należy sprawdzić czy nie masz przypadkiem walniętej ledy . która to z podgrzewaniem nie ma nic wspólnego! poza tym ze tylko świeci!! Aby to sprawdzić to najprościej jest zakupić opornik o wartości 5,6 k ohm. lub większy i zdjąć tą wtyczkę tą z tego czujnika!! i tą wtyczkę zmostkować tym opornikiem czyli włożyć w te piny końce drutu z opornika. . A następnie isć do samochodu i przekręcić kluczyk powinna świecić na 100% Jezeli nie swieci to świece grzeją a kontrolka spalona!! Opornik to koszt 3żł. Można tez zdjąć konsole i sprawdzać tradycyjnie tylko że w ten sposób wymieniony jest to dwie min . a rozkręcanie to godzina itp. jeszcze można cos uszkodzić .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10118-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/page/2/#findComment-268198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2008 i to dłuższe kręcenie za pierwszym razem, w porównaniu z zapaleniem błyskawicznym po ściągnięciu wtyczki z czujnika jest rzeczą normalną czyli mam stwierdzić jak wielu na forum ten typ tak ma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10118-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/page/2/#findComment-268194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 14 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2008 czyli mam stwierdzić jak wielu na forum ten typ tak ma Zdjęcie tej wtyczki oznacza ze oszukujemy odczyt ECU .Natomiast kontrolka to tylko i wylącznie sygnalizator dla kierowcy ze wiece grzeją. Prawda!! Jezeli nam się spali to nie widzimy jej a swiece nadal grzeją. Jezeli natomiast uszkodzimy czujnik ale na dobre !! to ECU nie poda prądu na świeczki i nie grzeją!! Oczywiście zawsze zaczynamy od bezpieczników i przekaźnika świec żarowych to podstawa !! świeca zrobi zwarcie i opornik sie pali bo takie ma zadanie by nie dopuścic do spalenia np. radiatora czyli sterownika świec Natomiast to nasze zdejmowanie tej wtyczki świadczyło ewidentnie o uszkodzonym czujniku ale nie całkiem .Bo gdyby był spalony to zaświeciła by nam sie ta kontrolka silnika!! Dlatego zaopatrz sie w ten opornik i zrób próbę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10118-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/page/2/#findComment-268186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
