Witam od jakiegoś tygodnia mam problem ze swoją astrą tzn po otwarciu maski można zaobserwować na przewodach wysokiego napięcia charakterystyczne białe świecenie w momencie obecności iskry na odpowiedniej świecy możliwoś uszkodzenia kabli wykluczam gdyż sprawdzałem na trzech kompletach przewodów i na każdym było tak samo. A co najdziwniejsze świecenie to występuje gdy któryś z kabli dotknie do metalowej części silnika wczoraj zauważyłem świecenie 2 przewodów z czego jeden dotykał aparatu zapłonowego a drugi jakieś blaszki przy chłodnicy. Cewka wymieniona modół zapłonowy równierz. Nie mam pojęcia co to może być może to jakiś problem z masą silnika nie wiem POMOCY.
Samochód to opel astra F c14nz + LPG
https://forum.opel24.com/topic/10122-%C5%9Bwiec%C4%85ce-przewody-wysokiego-napi%C4%99cia/
Gość Mariusz_760301
Gdy miałem benzynę i kable Gatesa (dobrej firmy) to też świeciły i poza tym nic złego z zapłonem się nie działo.
U mnie było delikatne świecenie widoczne w zupełnej ciemności.
Myślę, że to napięcie robi swoje - czyli wszystko jest ok.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/10122-%C5%9Bwiec%C4%85ce-przewody-wysokiego-napi%C4%99cia/#findComment-269918
co do kabli to tak jak wspomniałem mam 3 komplety SENTECH, BERU, JANMOR ale świecenie występuje na każdych ale tylko wtedy gdyktóryś z przewodów dotyka metalowej części samochodu jak zauważyłem np; do aparatu zapłonowego P.S świece wymienione
https://forum.opel24.com/topic/10122-%C5%9Bwiec%C4%85ce-przewody-wysokiego-napi%C4%99cia/#findComment-269910
Gość DAROMV6
Spotkałem się z taką informacją do przewodów WN:
"Świecenie i iskrzenie przewodów widoczne w ciemności niekoniecznie musi być powodem "przebicia" kabla i jego złego funkcjonowania. Specyficzna konstrukcja przewodu powoduje, że powietrze wokół niego ulega silnej jonizacji i występują zewnętrzne wyładowania elektryczne. Takie wyładowania nie powodują porażenia elektrycznego ("przewody nie kopią")."
Jeśli nie widzisz przeskoków iskry (w tym auto chodzi równo) tylko świecenie to wychodziłoby, że nie koniecznie trzeba się przejmować (do np kabli beru nie mam zastrzeżeń).
https://forum.opel24.com/topic/10122-%C5%9Bwiec%C4%85ce-przewody-wysokiego-napi%C4%99cia/#findComment-269836
Witam
Świecenie kabli może być spowodowane otoczeniem izolacji, czyli zaley od wilgotności powietra. Należy porównć wielkość iskier w rożnych wilgotnościach. W celu dokonania próby można dodatkowo rozpylić mgiełkę wokół przewodow i poobserwować. A antidotum na to to pokrycie przewodu denaturatem i wyczyszczenie całej izolacji. Następnie odunięcie przewodu od potencjału masy poprzez inny izolator. Dlatego ponieważ po czasie ta upływność czyli spadek oporności powoduje zwęglenie i obniżenie izolacji w danym miejscu i potem prawdziwe przebicie. Można założyć dodatkową izolację wysokonapięciową na prewody zapłonowe i problem zniknie. Istnieją też lakiery elektroizolacyjne wysokonapięciowe, które stosuje się miejscowo w przypadku przebicia. Dobrą izolację wysokonapięciową mają elementy zasilania odbiorników telewizyjnych w starych modelach z powielaczami wysokich napięć i one nie przebiją nigdy.
Pozdrawiam nieelektryków
Sławek
https://forum.opel24.com/topic/10122-%C5%9Bwiec%C4%85ce-przewody-wysokiego-napi%C4%99cia/#findComment-268363
DAROMV6, ja miałem coś takiego w moim cc stare kable miały przebicie a nowe nie kopały ale w ciemności było widać jak świecą i po za tym nic się nie działo
https://forum.opel24.com/topic/10122-%C5%9Bwiec%C4%85ce-przewody-wysokiego-napi%C4%99cia/#findComment-268355
  • 6 miesięcy temu...
Witam,
Ja w mojej Astruni miałem przewody SENTECHa (jak ją kupiłem) było też widać ładną dyskotekę pod maską wieczorami :evil: Wymieniłem przewody na nowe TESLA i temat się uspokoił, w nocy nic nie świeci a autko chodzi jak zegarek jak na benzynie tak i na LPG.
https://forum.opel24.com/topic/10122-%C5%9Bwiec%C4%85ce-przewody-wysokiego-napi%C4%99cia/#findComment-223813
