Gość Anonymous Opublikowano 6 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2008 świeci się czek po przełączeniu na gaz .Mam instalację Bingo-S-4 instalacja drugiej generacji jakiś problem z sondą lub jej emulacją niewiedzą gdzie jest problem,na tym bingo nieda się tego podobno zmienić gazowników propozycje są takie: wymienić sonde wymienić komputer bingo s 4 zamontować dodatkowy emulator np:AEB351/3 Proszę o fachową radę bo ręce opadają   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10129-opel-astra-g-x18xe1-ecotec-%C5%9Bwieci-czek-na-lpg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2008 masz dwie sondy lambda i chodzi o emulator drugiej sondy ,jego brak powoduje zapalanie lampki check , a tak w ogóle to powinieneś miec założoną sekwencje a nie drugą generacje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10129-opel-astra-g-x18xe1-ecotec-%C5%9Bwieci-czek-na-lpg/#findComment-269832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2008 Mam tylko jedną sonde cztero przewodową pięciowoltową GM 09 202 576 nr Opel 855 357 nr Siemens 5WK9 1702 nr NTK OZA 334-SZ2   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10129-opel-astra-g-x18xe1-ecotec-%C5%9Bwieci-czek-na-lpg/#findComment-269481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2008 musisz sprawdzic pracę sondy lambda na benzynie(musi pracowac ) i na gazie (też musi pracowac) a w centralce Bingo da się zmienic rodzaj sondy (0-1v,0-5v-,0-5v+, 5-0v-,5-0v+)takie są tam możliwe rodzaje sond do emulacji , więc jezeli sonda będzie pracowac na benzynie to przy poprawnych konfiguracjach centralki Bingo nie powinno byc problemów na gazie i sonda też powinna pracowac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10129-opel-astra-g-x18xe1-ecotec-%C5%9Bwieci-czek-na-lpg/#findComment-269451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2008 po podpięciu komputera samochodowego i gazowego wygląda to tak: na benzynie wykres sondy jest prawidłowy trójkątnty pełny wykres a na gazie jest połowa wykresu wykres prostokontny i tylko od zera do 2,2volta i ustawić się nieda inaczej niewiem czy to sterownik bingo padnięty czy sonda bo już ma 140000 najechane może jej sygnał jest już na gaz za słaby do tego bingo? [ Dodano: Pią Maj 09, 2008 17:12 ] pod które przewody powinien się wpiąć gazownik z tą emulacją do tej sondy Siemens 5WK9 1702 nr NTK OZA 334-SZ2 jest cztery z tego dwa grubsze dwa cienkie patrząc na wprost z przodu,jest na przemian od lewej gruby cienki gruby cienki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10129-opel-astra-g-x18xe1-ecotec-%C5%9Bwieci-czek-na-lpg/#findComment-269280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość betagoo Opublikowano 9 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2008 Jak uda ci się zgasić kontrolkę CHECK ENGINE na gazie to jesteś dla mnie GURU. Ja miałem gaz i raz dwa go wymontowałem. Chodzi o to, że sonda za wolno reaguje na zmiany mieszanki gazowej niż benzynowej. Dlatego komputer silnika diagnozuje błędy. Gaziarze zawsze będą na wszystko mieli wytłumaczenie, ale nie oszukujmy się, silniki gazu nie lubią. A im nowsze tym gorzej. W starych samochodach nie było kontrolek i też było do kitu, ale przynajmniej człowiek jeździł w nieświadomości.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10129-opel-astra-g-x18xe1-ecotec-%C5%9Bwieci-czek-na-lpg/#findComment-269240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość x22xe Opublikowano 9 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2008 czek ci się pali cały czas na gazie czy tylko czasami ci się zapala i co ci wyskakuje na błedzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10129-opel-astra-g-x18xe1-ecotec-%C5%9Bwieci-czek-na-lpg/#findComment-269223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2008 Po przejściu na gaz zapala sie po kilku metrach czasem do kilometra czasem gdy po odpaleniu i szybszym podięciu jazdy nie świeci ale to czasem gazzownik chciałby wymienić sonde ale już wontpie w jego diagnozy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10129-opel-astra-g-x18xe1-ecotec-%C5%9Bwieci-czek-na-lpg/#findComment-267863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2008 Regulacja gazu albo emulator sondy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10129-opel-astra-g-x18xe1-ecotec-%C5%9Bwieci-czek-na-lpg/#findComment-267544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
