Gość Anonymous Opublikowano 8 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2008 Witam moj problem jest taki ze spalanie zawsze na miescie przy mojej jeździe było w granicach 6 L. ale teraz nie wiem co sie dziele ale spalanie wychodzi mi 8.3 l i sprawdzałem to kilkaktotnie i cały czas takie wysokie dodam ze jest to astra f silnik 1.7 td Isuzu nakulane mam 195.000 to chyba nie az tak wiele.... co robic?? poza spalaniem nie ma zadnych innych oznak ze cos nie gra...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10168-17-tds-spalanie-83-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2008 ale gdzie te spalanie w mieście na trasie filtr powietrza sobie sprawdz morze masz zanieczyszczony   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10168-17-tds-spalanie-83-pomocy/#findComment-267996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2008 filtr nowy! spalanie na miexcie wzrosło o około 2.5 litra a to duzo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10168-17-tds-spalanie-83-pomocy/#findComment-267938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2008 sonda lambda sprawdź i popukaj katalizator jak kupiłeś samochodzik od jakiegoś pośrednika na fakturkę to morze masz go nowy ale pusty ino obudowa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10168-17-tds-spalanie-83-pomocy/#findComment-267905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2008 to jest 93 rok nie ma sondy lambda.. i równiej jak kupiloem auto kata juz nie było wiec co dalej patrzec? astra zaczeła dosc nagla palic wiecej...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10168-17-tds-spalanie-83-pomocy/#findComment-267844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2008 sprawdz bak morze masz dziurawy dalej c i nie mogę pomóc pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10168-17-tds-spalanie-83-pomocy/#findComment-267635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2008 bak odpada sprawdzałem... a nie jest to nie daj Boże jakas oznaka złej pracy pompy wtryskowej? moze byc tez ze wtryski leja... poprawcie mnie jesli sie myle   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10168-17-tds-spalanie-83-pomocy/#findComment-267562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 17 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2008 Freeeks, a jak u Ciebie z dymieniem z rury wydechowej Jeśli niewielkie dodanie gazu skutkuje kłębami czarnego dymu to by świadczyło o niedomaganiu układu wtryskowego, i wtedy należało by sprawdzić końcówki wtryskiwaczy (mogą lać) lub pompę wtryskową . Może to jest odpowiedź dlaczego więcej pali   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10168-17-tds-spalanie-83-pomocy/#findComment-267553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2008 hmmm no mysle ze dymi jak kazdy diesel ale po dodaniu gazu nie kopci no chyba ze pedał w podłoge no to wtedy cyknie dymka.... moim zdanie z tym dymieniem to w normie jest...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10168-17-tds-spalanie-83-pomocy/#findComment-267541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 17 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2008 Jak sam wiesz czarny dym z rury wydechowej to domena diesli, ja sam posiadam dieselka i u mnie pojawia się przy dużym obciążeniu i przy wysokich obrotach i uważam że to dymienie jest dopuszczalne i nie świadczy o zużyciu układu wtryskowego lub silnika. Czyli ta opcja nie wchodzi w rachubę Ciekawe dlaczego wzrosło zużycie A jak z toczeniem samochodu czy nie ma żadnych oporów na kołach ( łożyska, hamulec ręczn, okładziny cierne). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10168-17-tds-spalanie-83-pomocy/#findComment-267537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
