jaki i ile oleju do zafiry 2.0 DTI
witam!! od paru dni jestem użytkownikiem zafiry A 2.0 DTI ze stanem na liczniku 150 tyś. Mam w zamiarze wymienić olej i filtry, ale brak książki serwisowej i wiadomości o tym jaki był olej!! Poradźcie jaki olej najlepiej zalać i ile się go mieści w silniku!! Wydaje mi się że półsyntetyk, ale jakiej firmy!!?? HELP
:wink:
https://forum.opel24.com/topic/10188-jaki-i-ile-oleju-do-zafiry-20-dti/
Opel Astra II 2,0 Di/DTi 16V (1998-2003)
Pojemności
- zbiornik paliwa 52 dm3
- układ smarowania 5,5 dm3 (z filtrem) wlej jakieś 4,8 litra , włącz silnik odczekaj 20 min sprawdź na bagnecie , różnica między max i min to 1 litr - dolej tak by na miarce oleju było mniej więcej 3/4
- układ chłodzenia 7,9 dm3
- skrzynka przekładniowa ok. 1,8 dm3
- układ hamulcowy i sterowania sprzęgła ok. 0,5 dm3
- układ kierowniczy ze wspomaganiem
- Delphi-Saginaw 1,1 dm3
- TRW ok. 0,7 dm3
Materiały eksploatacyjne
Paliwo / olej napędowy
Olej silnikowy / wg ACEA A3-98 lub B3-98, SAE 0W 30 do SAE 10W 50, wymiana co 30 000 km lub co 1 rok (z filtrem)
Olej przekładniowy / Opel 19 40 764 (skrzynka F18) lub Opel 19 40 768 (skrzynka F23), sprawdzanie poziomu co 30 000 km lub co 1 rok (nie wymaga się okresowej wymiany)
Płyn chłodzący / Opel o kolorze niebieskim lub czerwonym, sprawdzanie poziomu co 30 000 km lub co 1 rok (nie wymaga się okresowej wymiany)
Płyn hamulcowy / wg SAE J 1703 DOT 4, wymiana co 2 lata
Olej w układzie kierowniczym ze wspomaganiem / olej specjalny Opel 19 40 766 (90 544 116), sprawdzanie poziomu co 30 000 km lub co 2 lata (nie wymaga się okresowej wymiany)
Co do marki i czy to ma być syntetyk czy półsyntetyk musisz sam zdecydować najlepiej poczytaj poniższy link: http://forum.opel24.com/jaki-olej-vt1328.htm?highlight=jaki+olej
https://forum.opel24.com/topic/10188-jaki-i-ile-oleju-do-zafiry-20-dti/#findComment-269335
dzięki wielkie!!
domniemam, że mamy takie same silniki w naszych autkach!!
tylko co oznacza w twoim oznaczenie silnika Di??
i jeszcze jedno pytanie
czy wymieniać wszystkie filtry przy każdej wymianie oleju??
https://forum.opel24.com/topic/10188-jaki-i-ile-oleju-do-zafiry-20-dti/#findComment-269101
tomus, ja poprostu się pomyliłem w opisie :roll: Aczkolwiek silniki w astrach i Zafirach są te same, to pojemności są inne np zbiornika. Ale w przypadku oleju silnikowego ilość jest ta sama.
Różnica jest w konikach :?
Opel Zafira 2,0 DI/DTI 16V (1999-2003)
Typ silnika
- do IX 2000 (2.0 DI 16V) / X20DTL Moc maksymalna 60 kW (82 KM) bez chłodzenia powietrza doładowanego
- od VIII 2000 (2.0 DTI 16V) / Y20DTH Moc maksymalna 74 kW (100 KM) z chłodzeniem powietrza doładowanego
Pojemności
- zbiornik paliwa 58 dm3
- skrzynka przekładniowa 1,75...2,25 dm3
- TRW ok. 0,7 dm3
https://forum.opel24.com/topic/10188-jaki-i-ile-oleju-do-zafiry-20-dti/#findComment-269015
witam wszystkich jestem nowym na forum i od 3 dni szczęśliwym posiadaczem Zafiry 2.0 DTI z 2002 roku sprowadzonej z Holandii z przebiegiem 120 000. Chce wymienić olej a nie mam pojęcia jaki wlać . Niestety nie mam książki serwisowej i nie wiem jaki wlewano. Nigdy nie miałem diesla . Doradzcie prosze jaki olej , wiem że są różne specyfikacje oznaczenia i numery . A ty tomus co wlałeś ??
https://forum.opel24.com/topic/10188-jaki-i-ile-oleju-do-zafiry-20-dti/#findComment-267517
dzidek315, Olej silnikowy: wg ACEA A3-98 lub B3-98, od SAE 0W 40 poprzez 5W 40 do SAE 10W 40. Ja bym zalał albo syntetyk czyli 5W40 albo półsyntetyk 10W40. Co do marki trudno wyrokować jedni preferują Mobil 1 inni olej GM a jeszcze inni Castrola magnatec ( ja do nich należę). Wybór należy do Ciebie.
https://forum.opel24.com/topic/10188-jaki-i-ile-oleju-do-zafiry-20-dti/#findComment-267492
Bogo dzięki za odpowiedź powiedz co sądzisz o takim oleju http://www.allegro.pl/item360481682_olej_castrol_magnatec_5_w_40_diesel_promocja_.html , czy nie bawić sie w zakupy na allegro tylko kupić w sklepie
https://forum.opel24.com/topic/10188-jaki-i-ile-oleju-do-zafiry-20-dti/#findComment-267485
Cena za 5l jest super ale jak dołożysz koszty przesyłki to już nie koniecznie :roll: Na promocji w Makro czy tez w innym hipermarkecie cena będzie zbliżona a pewność chyba większa.
https://forum.opel24.com/topic/10188-jaki-i-ile-oleju-do-zafiry-20-dti/#findComment-267474
Ja bym oleju na Allegro nie kupił bo jest mnóstwo podróbek.
Poza tym bańka 5l jeszcze takiej nie widziałem ( poza Allegro oczywiście :lol: ) przeważnie pakują po 4l.
Kiedyś rozmawiałem ze sprzedającym na Allegro i on na dowód oryginalności oleju przesłał mi link do niemieckiej strony gdzie rzekomo sprzedają castrol po 5L otworzyłem i okazało się, że na zdjęciu było opakowanie 4L :)
Nie twierdzę, że ten olej jest lewy i sam od lat kupuje i sprzedaje wiele rzeczy na Allegro ale uważam, że pewnych produktów które łatwo podrobić lepiej na Allegro nie kupować :)
Ale generalnie przy przebiegu 200tys km dla Zafiry 2.0 DTI lepszy byłby syntetyk czy półsyntetyk ?
Jak był lany cały czas syntetyk to można śmiało lać go dalej jeżeli jednak nie wiesz co było lane to lej półsyntetyk
https://forum.opel24.com/topic/10188-jaki-i-ile-oleju-do-zafiry-20-dti/#findComment-267234
