Gość Anonymous Opublikowano 9 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2008 Witam wszystkich serdecznie, po długiej nieobecnośći znów powracam z garśćią nurtujących mnie pytań, mianowicie oddałem przedwczoraj samochód do mechanika, jestem posiadaczem Opla Vectry B Combi 1.6 z 1998 roku, auto dziwnie się zachowywał o czym pisałem duzo wczesniej, mam do was pytanie zawieszenie z tyłu skrzypi puka i znosi samochód na kolejnach, gdy jadę po prostej gładkiej jak stół drodze, nic sie nie dzieje auto sunie wręcz idealnie, natomiast gdy występuja nierównośći w nawierzchni samochód buja sie na boki dosłownie rzuca go i sam lekko zmienia kierunek jazdy, mechanik narazie stwierdził ze mam wybite gumy na wachaczach z tyłu, czy od wybitych gum samochód sie tak zachowuje? czy do wymiany są też całe amortyzatory?? nie chcę zeby mnie oszukał wiecie jak jest.. następna sprawa samochód ma 190 tysiecy kilometrów przebiegu, postanowiłem zmienić w nim olej w skrzyni i olej w silniku, gosc kupił mi półsyntetyczny olej Mobil1 10w40 uzasadniajac to tym, ze zmniejszy sie pobieranie oleju przez silnik, i ze w samochodach o podobnym przebiegu jest to zdrowsze co o tym myślicie? wczesniej jeździłem na całkowitym oleju syntetycznym.. co dalej.. jako ze posiadam samochód z wersji przed liftingiem, postanowiłem zmienić te dziadowskie lampy dwu częściowe na zespolone z modelu po lifcie, pytanie.. czy beda pasować bez problemów? czy trzeba coś przerabiać? kolejne pytanie dotyczy hamulca ręcznego, podczas postoju na pochyłej drodze zaciagajac hamulec samochód stoj w miejscu, natomiast gdy zaciagne go podczas jazdy (30, 40 kmh) słychać tylko jak coś strzela w podwoziu z tyłu i nic sie nie dzieje? czy koła nie powinny sie kompletnie zablokować? mechanik tłumaczy sprawę w ten sposób, ze moze miec to zwiazek z systemem ABS który nie pozwala na blokowanie sie kół przy wyzej wymienionej czynnośći.. Proszę o pomoc doświadczonych kolegów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10193-samoch%C3%B3d-do-naprawy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2008 1.zawieszenie jak najbardziej gumy wachaczy i gumy na drazku stabilizatora do wymiany norma w vectrach 2. olej przy tym przebiegu mozna zmienic na polsyntetyka ale jest jedno ale silniki 1,6 i tak wcinaja olej wiec wiele to nie da 3.lampy da sie jak najbardziej tylko wtyczki trzeba zamontowac od poifta i zagiac kawalek blachy w nadkolu (po migaczu od przedlifta) 4.recznego nie zaciaga sie podczas jazdy abs nie ma nic do recznego tyle w temacie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10193-samoch%C3%B3d-do-naprawy/#findComment-269285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2008 czy mógłbyś bardziej sprecyzować to zagięcie blachy? nie chciałbym zeby zostały tam jakieś dziury prześwity cokolwiek, jutro będe miał towar przed oczami to popatrzę odnośnie tych kostek do lamp po lifcie, sa przeznaczone do modeli od 99 wzwyż więc trzeba bedzie pewnie dokupić bo nie daja tego? ewentualnie gdzię mogę sie w to zaopatrzyć gdyby wystąpiły problemy, jeszcze jedna rzecz o której nie napisałem w poprzednim pośćie, podczas jazdy jakis czas temu zauwazyłem ze samochód zaczał sie krztusić nastepnie zapaliła się pomarańczowa kontrolka z piorunkiem? telepało mnie tak dobre kilka metrów, po czym zgasła by po chwili zapalić się ponownie, miałem tak 3 dni pod rząd, zapalala sie gasla.. czy to moze byc pompa paliwa? rozmawiałem ze znajomym który miał podobny problem u niego był to czujnik położenia wału rozrządu i samochód zaczynał mu sie dusić przy 4500obrmin natomiast u mnie znacznie niżej i kolejne pytanie związane z powyższym, czy badajac auto komputerem wykryję usterke w momencie w ktorym ta lampka sie w ogóle nie pali, ? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10193-samoch%C3%B3d-do-naprawy/#findComment-269222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 9 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2008 Przychylam się do wcześniejszej wypowiedzi. Dodam, przy uszkodzonych amorach mogłoby go bujać i wynosić na zakrętach (chociaż częściowo przy tulejach też może), warto było wcześniej pojechać na "trzepaki". Ręczny ma wyłącznie sterowanie mechaniczne, czyli przez linkę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10193-samoch%C3%B3d-do-naprawy/#findComment-269221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2008 cześć odnośnie tych lamp które chciałem kupić czyli 99 po liftingu, dziś mi gośc powiedział ze chce za jedną 320 złotych firmy mateo, postanowiłem kupić te.. zerknij prosze http://www.allegro.pl/item357443035_opel_vectra_b_chrom_soczewki_ringi_angel_eyes.html i mam do ciebie pytanie, czy silniczki ze starych valeo beda pasować do tych angel eyes? gosc ktory sprzedaje lampy twierdzi ze na sto procent.. ale wolę zapytac fachury, i jeszcze jedno nie potrafi sie okreslic jakie sa przyłączenia, ja mam wtyczki okrągłe w aucie, jesli mi przyśle z prostokątnymi to co robic? na alegro znalazłem to ale strasznie drogie... http://www.allegro.pl/item359369142_okazja_wtyczki_kostki_lamp_opel_vectra_b_lifting_f.html odpisz prosze (gawlak)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10193-samoch%C3%B3d-do-naprawy/#findComment-269116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 11 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2008 o angelsach juz jest na forum jak kupowac to tylko FK co do kontrolki silnika mozesz sam sprawdzic bledy o ile masz silnike benzynowy i to tez nie kazdy sie da ostatnie 1,6 1,8 2,2 i 2,6 sie nie da piasalem o tym kilka razy lacznie z linkiem do porady jak samemu zczytac bledy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10193-samoch%C3%B3d-do-naprawy/#findComment-268917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
