kto wie jak ustawić bingo -s-4 w silniku x18xe1
może koledzy wiedzą jak ustawić centralkę Bingo -S-4 drugiej generacji żeby nie świecił czek na gazie w Astrze 18 16v ecotec X18XE1 czy to się da zrobić
https://forum.opel24.com/topic/10195-kto-wie-jak-ustawi%C4%87-bingo-s-4-w-silniku-x18xe1/
najpierw sprawdz z jakego powodu sie ten check pali bo tak to mozemy sobie gdybac.jak juz bedziesz znal przyczyne,i byc moze my ja tez poznamy,to latwiej bedzie pomoc rozwiazac Twoj problem.
https://forum.opel24.com/topic/10195-kto-wie-jak-ustawi%C4%87-bingo-s-4-w-silniku-x18xe1/#findComment-268831
Czek świeci dla tego bo sonda lambda cztero przewodowa 5V wskazuje za ubogą mieszankę na odczytach bingo S-4 sonda daje sygnał tylko do połowy i więcej nie idzie
jest to około 2volty zakładaliśmy nową centralkę bingo i było tak samo
na benzynie czek nie świeci ale gazownik twierdzi że sonda pada
https://forum.opel24.com/topic/10195-kto-wie-jak-ustawi%C4%87-bingo-s-4-w-silniku-x18xe1/#findComment-267869
skoro snda 5V chodzi tylko w zakresie do 2V to najwidoczniej przypuszczenia mechanika sa sluszne.podpinales do kompa auto,czy tylko centralke od gazu?
warto by jeszcze sprawdzic,co widzi sterownik silnika aby wykluczyc nieprawidlowosci w dzialaniu/podpieciu centralki.
piszesz o odczytach z bingo,a kody bledow ze sterownika?co pokazuje?
https://forum.opel24.com/topic/10195-kto-wie-jak-ustawi%C4%87-bingo-s-4-w-silniku-x18xe1/#findComment-267828
Podpinałem do kompa auto i jest tak:
na benzynie wykres sondy rysuje prawidłowo i czek sie nie świeci
po przełonczeniu na gaz wykres sondy na kompie auta rysuje tylko do połowy
i jest prstokątny a na benzynie trójkątny i o połowe większy
przy innej centralce bingo nowej jest tak samo czyli centralka wykluczona
teraz albo ustawienia ale to nic nie daje albo sonda
niewiem co robić?
https://forum.opel24.com/topic/10195-kto-wie-jak-ustawi%C4%87-bingo-s-4-w-silniku-x18xe1/#findComment-267746
z tego co piszesz,wynika ze emulacja jest zle ustawiona.
pracujac na benzynie,sterownik silnika widzi faktyczna prace sondy a po przelaczeniu na gaz,widzi efekt pracy emulatora,ktory jak widac moze byc blednie ustawiony.nie ktore sterowniki toleruja zwarcie do masy inne nie,a u ciebie ewidentnie jako forma emulacji,jest fala prostokatna.przy fali prostokatnej,moznaby jeszcze zmienic czas trwania stanu wysokiego i niskiego,ale skoro sterownikowi nie podoba sie fala prostokatna,sprobuj zmienic na poczatek na zwarcie do masy,a jak to nie da efektu,sprobuj obwodu otwartego.
https://forum.opel24.com/topic/10195-kto-wie-jak-ustawi%C4%87-bingo-s-4-w-silniku-x18xe1/#findComment-267622
obwod otwarty,to tak jakby emulator symulowal rozlaczenie sondy.tak jak pisalem,niektore sterowniki toleruja takie ustawienie,inne znowu wogole go nie przyjmuja,podobnie jak ze zwarciem do masy.musisz dojsc metoda prob i bledow
https://forum.opel24.com/topic/10195-kto-wie-jak-ustawi%C4%87-bingo-s-4-w-silniku-x18xe1/#findComment-267466
czy ten obwód otwarty mam ustawić w konfiguracji emulacji sondy bingo
bo tam jest trzy możliwości przebieg masa i odłączony
czy zrobić w jakiś fizyczny sposób
bo niebardzo rozumiem jak mam to zrobić?
https://forum.opel24.com/topic/10195-kto-wie-jak-ustawi%C4%87-bingo-s-4-w-silniku-x18xe1/#findComment-267401
pierwsza mysl,zawsze najlepsza :lol:
oczywiscie zminy musisz dokonac w ustawieniach centralki lpg po podlaczeniu jej do kompa.tak jak piszesz powinny byc 3 mozliwosci ustawienia.
ja mamVoile plus i poprostu jest inaczej sformulowane ale efekt ten sam.
przebieg,msa,odlaczony - to w u mnie odpowiednio fala prostokatna,zwarcie do masy,obwod otwarty
sprobuj ustawic jedno z pozostalych ustawien,dla pewnosci reset kompa i odpal.jesli wywali checka,powtorz z innym ustawieniem,
jesli to nie da efektu,bedziemy myslec z czasem trwania stanow
https://forum.opel24.com/topic/10195-kto-wie-jak-ustawi%C4%87-bingo-s-4-w-silniku-x18xe1/#findComment-267250
