Gość Anonymous Opublikowano 10 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2008 Mam problem tego rodzaju (astra II 1,7DTI Y17DT): Po odpaleniu auto schodzi z obrotów, stabilizują się one na około 800. Wskazówka nie drgnie nawet a słychać nierówną prace silnika i na wszystkich żarówkach widać jak przygasają. Silnik wpada w niepokojące wibracje. Jedyne co zauważyłem to przy alternatorze jest mechanizm naciągu paska klinowego i on się rusza dokładnie z ta sama częstotliwością. Miał ktoś kiedyś taki problem? Aha dodam ze pojawiło mi się to 2 miesiące temu i po kilku dniach zniknęło do dzisiaj.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10226-nier%C3%B3wna-praca-silika-i-migaj%C4%85ce-%C5%9Bwiat%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 11 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2008 Ja mam ten sam silnik ale obroty biegu jałowego oscylują w okolicy 900. Sprawdź pasek klinowy czy nie wymaga regulacji, bo wszystkie objawy na to wskazują.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10226-nier%C3%B3wna-praca-silika-i-migaj%C4%85ce-%C5%9Bwiat%C5%82a/#findComment-268997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2008 no tak ale dlaczego nie dzieje sie to ciągle. czasamii go odpale i bedzie sobie chodzil spokojnie, sam napinacz da sie wymienic bo to moze z nim cos jest nie tak. na nim jest rolka i moze to ona sie lekko przycina i wydaje dziwne dzwieki. SPRAWA SIE WYJAśNIłA PO REGENERACJI ALTERNATORA, BTłY SPADKI NAPIęCIA I DLATEGO MIGALY śWIATLA I SILNIK JAKBY ZMIENIAL PRACE.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10226-nier%C3%B3wna-praca-silika-i-migaj%C4%85ce-%C5%9Bwiat%C5%82a/#findComment-268421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
