Cześć
jako że idzie lato i robi się cieplej postanowiłem przyjrzeć sie klimie w mojej astrze (Astra G X14XE - klima manualna Delphi).
Trochę się zdziwiłem jak zacząłem porównywać moją instalację z tym co znalazłem w TIS. Otóż wg TIS osuszacz powinien być zamontowany przy skraplaczu, powinien być do niego przymocowany elektrozawór. Natomiast u mnie osuszacz z elektrozaworem był (bo teraz jest wyjęty) w komorze silnika po prawej stronie (stojąc przodem do auta), mniej więcej pod akumulatorem obok układu sterującego klimą i chłodzeniem silnika. Do skraplacza też jest przykręcone coś co mogłoby przypominać osuszacz (takie same są dostępne na allegro) ale nie jestem pewien czy to jest to czy coś innego. To co wykręciłem to na pewno osuszacz bo znalazłem w necie opis tej części (producent Diavia, P/N 017051).
Pytam bo wydaje mi się, że w tym aucie ktoś mocno kombinował - na pewno było bite z przodu i wydaje mi się, że jak je składali to części do klimy założyli takie, jakie akurat mieli pod ręką a tego starego osuszacza po prostu nie wyjęli - nie wszystkie przewody były podłączone.
Patrzyłem na schemat na http://www.alpo.ig.pl/klima/k_01.html i wygląda na to, że mam o jedno urządzenie w klimie za dużo :D. wydaje mi się, że wg TIS instalacja klimy (poza elektroniką) wogóle nie powinna przechodzić przez tą część komory silnika.
https://forum.opel24.com/topic/10239-gdzie-powinien-byc-osuszacz-klima/
Gość Mariusz_760301
U mnie 2.0 DTI instalacja z klimy jest (wg twojego opisu) po lewej stronie komory silnika - na prawą sie nie zapuszcza.
Podjedź do sklepu handlującego cz. do Opli - maja tam katalog części min. do Twojej klimy - będziesz miał jasność (z reguły te elementy są obrazowo rozrysowane - będziesz mógł porównać)
Chyba, że ktoś ma ten katalog w wersji elektronicznej i mógłby wstawić rys. złozeniowy tej klimy?
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/10239-gdzie-powinien-byc-osuszacz-klima/#findComment-268942
Jeśli myślisz o EPC to mam takowy i tam właśnie osuszacz jest tylko przy skraplaczu, stąd moje wątpliwości - TIS i EPC + kilka rysunków i opisów w necie są wzajemnie zgodne a rzeczywistość w moim aucie trochę inna :D
https://forum.opel24.com/topic/10239-gdzie-powinien-byc-osuszacz-klima/#findComment-268901
