dym i olej???!!!
witam wszystkich serdecznie.
jestem tu nowy.
mam pytanko.mam corse c 2002 1.0 gaz i niestety pali mi olej i dymi!!
oleju to tak 0,5 litra na 100 km.
co to moze byc. wymieniłem swiece olej i wszystkie filtry.
prosze pozcie.
https://forum.opel24.com/topic/10251-dym-i-olej/
Sprawdź jaki kolor ma dym wydobywający się z rury wydechowej :D Jeśli z rury wydechowej wydobywa się dym o barwie błękitnej to niestety świadczy to o jego zużyciu, ponieważ spalany jest olej silnikowy. To, w jakich warunkach pracy silnika pojawia się dymienie, może Ci podpowiedzieć o rodzaju uszkodzenia. Jeśli na biegu jałowym nie widać dymu, a pojawia się przy schodzeniu silnika z wysokich obrotów może to świadczyć o zużyciu uszczelniaczy zaworowych. Jeśli dym pojawia się na biegu jałowym i przy zwiększaniu obrotów, to niestety świadczy to o zużyciu pierścieni tłokowych i gładzi cylindra. :)
https://forum.opel24.com/topic/10251-dym-i-olej/#findComment-268861
no dym jest jasny!! raczej sie pojawia tylko przy ruszaniu czyli na duzych obrotach. no i pali duzo oleju.
wiec moze to byc uszczelniache zaworów??
ile moze kosztowac taka naprawa??
https://forum.opel24.com/topic/10251-dym-i-olej/#findComment-268858
znaczy ze na poczatek najlepiej wymienić te uszczelniacze zaworów i zobaczyc co dalej?? a jakby to nie pomogło to raczej nie za dobrze. trzeba zmieniac cały silnik?? znaczy pierscienie i cylindry?? :D
https://forum.opel24.com/topic/10251-dym-i-olej/#findComment-268847
Gość DAROMV6
Przy takim apetycie jak
tj 5,0L/1000km - osobiście niestety nie wróżę uszczelniaczy (musiało by raczej ich już nie być i prowadnice czy zawory musiałyby być dodatkowo wytarte). Czapkę ściągniesz to się wyjaśni.
Czasami wystarczy tylko pierścienie, ale jest to zależne od wyniku pomiarów (np. cylindrów po ściągnięciu głowicy).
https://forum.opel24.com/topic/10251-dym-i-olej/#findComment-268836
To Jest wina Uszczelniaczy Zaworów Kupisz Uszczelniacze i u mechanika zapłacisz za wymianę 200zł :D Nie Więcej,Miałem To Jakiś Czas Temu W Tico Poszły Uszczelniacze Zaworów i za wymianę 200zł.. :mrgreen::)
https://forum.opel24.com/topic/10251-dym-i-olej/#findComment-268391
