Gość Anonymous Opublikowano 12 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2008 Mam astre G od dwoch lat i tak się zacząłem ostatnio zastanawiac, czy pokrętła od regulacji nawiewu powinny byc podswietlone W zime, gdy wczesniej robiło się ciemno byl to jednak problem, zeby ustawic sobie nawiew czy cus. Czy jest jakis problem z wymianą żarówki i dostępem do niej? W jaki sposób najlepiej się do niej dostać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10257-o%C5%9Bwietlenie-pokr%C4%99te%C5%82-od-regulacji-nawiewu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 12 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2008 rabarbar, proszę: http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/konsola_g.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10257-o%C5%9Bwietlenie-pokr%C4%99te%C5%82-od-regulacji-nawiewu/#findComment-268801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2008 Dzięki. Z pewnością skorzystam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10257-o%C5%9Bwietlenie-pokr%C4%99te%C5%82-od-regulacji-nawiewu/#findComment-268798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2008 hehe to długo się nad tym zastanawiałeś od siebie dodam żebyś nie bawił się w diody led bo nie równo podświetlają . p.s. jak już grzebać to może przy okazji wymienić żarówkę od podświetlenia zapalniczki ;>   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10257-o%C5%9Bwietlenie-pokr%C4%99te%C5%82-od-regulacji-nawiewu/#findComment-268618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2008 od siebie dodam żebyś nie bawił się w diody led bo nie równo podświetlająJa mam u siebie i nie narzekam. A żarówki znów za jakieś pół roku mogą się spalić i znów trzeba wszystko rozbierać. No ale jedni wolą żarówki inni ledy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10257-o%C5%9Bwietlenie-pokr%C4%99te%C5%82-od-regulacji-nawiewu/#findComment-268546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość loozack Opublikowano 13 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2008 żebyś nie bawił się w diody led bo nie równo podświetlająZwykłe ledy nie podświetlają równomiernie.Ale jak zastosujesz diody hyper power to osiągniesz pożądany efekt. zerknij na temat o mojej Vectrze a znajdziesz tam podświetlony takimi diodami licznik. http://forum.opel24.com/vectra-a-loozacka-vt9502.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10257-o%C5%9Bwietlenie-pokr%C4%99te%C5%82-od-regulacji-nawiewu/#findComment-268543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2008 u siebie mam wymienione podswietlenie zegarow - zastosowane diody rozpraszające i wszystko idealnie podswietlone.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10257-o%C5%9Bwietlenie-pokr%C4%99te%C5%82-od-regulacji-nawiewu/#findComment-268541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2008 hehe to długo się nad tym zastanawiałeś od siebie dodam żebyś nie bawił się w diody led bo nie równo podświetlają . p.s. jak już grzebać to może przy okazji wymienić żarówkę od podświetlenia zapalniczki ;> I w tym momencie chyba się posikasz to zapalniczka tez swieci? hahah nie pale wiec nawet nie wiedzialem P.S. to moze nie spalone zarowki a jakis bezpiecznik czy cus. Mam dwie teorie spisku na ten temat. 1. Zakladana byla instalacja LPG, moze ten kto zakladal pozyczyl sobie kabelki zasilajace zarowki do podlaczenia przelacznika LPG/benzyna.(znajduje sie on w polce pod radiem. 2. Padl jakis bezpiecznik(jesli jest taki, ktory odpowiada akurat tylko za podswietlenie tych regulatorow i zapalniczki).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10257-o%C5%9Bwietlenie-pokr%C4%99te%C5%82-od-regulacji-nawiewu/#findComment-268343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafalpg Opublikowano 13 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2008 A propo zmiany podświetlenia jak zmieniasz to uważaj odpinając te wałeczki od linek nawiewu ja odpiąłem od regulacji ciepłe zimne i później miałem problem z zamontowanie brakowało parę milimetrów! Zimę przejeździłem bez regulacji a na wiosnę musiałem wyciągnąć schowek pasażera i dostać się do drugiego końca i wszystko dział już ok .Tak było u mnie nie wiem jak u innych .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10257-o%C5%9Bwietlenie-pokr%C4%99te%C5%82-od-regulacji-nawiewu/#findComment-268333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2008 A propo zmiany podświetlenia jak zmieniasz to uważaj odpinając te wałeczki od linek nawiewu ja odpiąłem od regulacji ciepłe zimne i później miałem problem z zamontowanie brakowało parę milimetrów dlatego lepiej tego nie ruszać odpinanie linek nie jest konieczne by wymienić żaróweczki to zapalniczka tez swieci? jak najbardziej ja też nie pale ale tylko w samochodzie za to kożystam z popielniczki trzymam w niej różne pierdoły czasem jakieś drobne i przydaje się podświetlenie jej jest tak skonstrułowane żę podświetlenie zapalniczki podświetla też popielniczkę po otwarciu . to moze nie spalone zarowki na 99 % żarówki . lubią się palić w tych miejscach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10257-o%C5%9Bwietlenie-pokr%C4%99te%C5%82-od-regulacji-nawiewu/#findComment-268270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
