Witam, jestem tu nowy i od razu zaznaczam, że użyłem szukajki, jakoś nic nie znalazłem. Astra jest mojego taty. Wyświetlacz pokazuje bzdurną temperaturę, poczytałem i wyszło, że winny jest czujnik. Zakupiłem już czujnik (Siemens), wiem, że znajduje sie z przodu w zderzaku, tylko dokładnie gdzie? Jeśli ktoś wie jak się do tej wymiany po kolei zabrać to byłbym bardzo wdzięczny za info. Z góry bardzo dziękuję.
https://forum.opel24.com/topic/10271-opel-astra-classic-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/
Nie wiem jaka masz ASTRE ale w mojej F-ce czujnik jest w zderzaku z prawej strony - tzn od strony kierowcy. Wymiana prosta jak budowa cepa. Dajesz nurka pod zderzad i palcami wymacujesz sobie te przewody. odpinasz wiazke od czujnika i wyciagasz delikatnie czujnik podwarzajac srubokretem plaskim bo on jest na takich pseudo zatrzaskach dwoch :D - osobiscie robilem to na kanale bo mi sie nurkowac nie chcialo :)
https://forum.opel24.com/topic/10271-opel-astra-classic-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-268601
  • 4 lata później...
Witam!
wiem gdzie jest czujnik i już go wymieniłem ale wiązka wchodzi gdzieś pod deskę rozdzielczą i nie wiem gdzie się kończy żeby go podłączyć pod MIDa
Edytowane przez Benin
https://forum.opel24.com/topic/10271-opel-astra-classic-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-464014
Witam,
znalazłem przewody w wiązce która biegnie nad popielniczką a pod szufladą od wewnętrznej strony konsolo środkowej. Przewód niebieski i biało-niebieski. W sumie biało-niebieski to jest jeden ale niebieskich są 3-4 więc trzeba popróbować, ale to jeden z cieńszych.
Dziwi mnie to, że już miałem czujnik zamontowany i jest wiązka (choć nie wiem gdzie się kończy) ale nie miałem nawet wyświetlacza.
Jeśli ktoś ma jakieś informacje, gdzie się kończy wiązka i jak powinna być podłączona a nie jak w moi przypadku zmostkowana gdzieś po drodze to proszę o info.
Pozdrawiam
Benin
https://forum.opel24.com/topic/10271-opel-astra-classic-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-464056
A masz wtyczkę do mid-a? Wtyczka jest na 32 piny koloru szarego z czarnym zatrzaskiem.Czujnik temperatury wchodzi do pinu nr 2 (biało/niebieski) oraz nr 3 (niebieski).
https://forum.opel24.com/topic/10271-opel-astra-classic-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-464065
