Gość rozbef Opublikowano 12 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2008 Witam Dzisiaj zauważyłem coś dziwnego. Temperatura na zewnątrz ok. 25 stopni , silnik ciepły, włączam klimatyzację. Razem z nią włącza sie wentylator i chodzi tak długo jak długo włączona jest klima. Wyłączam klimę ,wyłącza się wiatrak. I tak za każdym razem. Normalnie podczas pracy w takich warunkach , ale bez klimy ,wentylator się nie włącza. Mam pytanko. Czy tak powinno być ,czy coś jest nie tak?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10273-klima-a-wentylator/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 12 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2008 wszystko jest ok, klima ma swój własny wiatrak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10273-klima-a-wentylator/#findComment-268662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rozbef Opublikowano 12 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2008 Ale czy on cały czas sie "kręci" jak klima jest załączona?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10273-klima-a-wentylator/#findComment-268652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 12 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2008 Przy 25 stopniach może tak być ale gdy jest chłodniej ok 10 st to wentylator powinien się włączać i wyłączać. Gdy będziesz miał mało czynnika to będzie Ci zamarzał parownik i wentylator będzie chodził non-stop. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10273-klima-a-wentylator/#findComment-268649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rozbef Opublikowano 13 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2008 mam jeszcze jedno pytanie. Czy jest jeden wspólny wentylator ,dla klimy i silnika, czy klima ma swój samodzielny? Bo zaglądałem pod mache i widze tylko jeden ,ten silnikowy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10273-klima-a-wentylator/#findComment-268501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość emtecc Opublikowano 13 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2008 hehe:P klima musi mieć swój wentylator!!! A może kupiłeś auto z klimą ale bez chłodnicy i spręzarki:D:D:P Tak też sie zdarza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10273-klima-a-wentylator/#findComment-268498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rozbef Opublikowano 13 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2008 czesc emtecc auto jest z salona ,nówka 5,8 tysiaka na liczniku Klima ładnie ziębi ,więc chyba jest ale drugiego wiatraka nie widze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10273-klima-a-wentylator/#findComment-268494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 13 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2008 być może z przodu jest za zderzakiem zaraz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10273-klima-a-wentylator/#findComment-268382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość onio28 Opublikowano 14 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2008 mam jeszcze jedno pytanie. Czy jest jeden wspólny wentylator ,dla klimy i silnika, czy klima ma swój samodzielny? Bo zaglądałem pod mache i widze tylko jeden ,ten silnikowy W Astrach od RM 2003 ( lub 2004) w silnikach benzynowych jest tylko jeden wiatrak - trzybiegowy . ( zreszta w nowych Vectrach tez jest jeden) U Ciebie jest wszystko O'K' . Wlącza sie on zawsze z klimą na pierwszy bieg , chyba że cisnienie w układzie klimy spadnie poniżej 10atm to na chwile sie wyłączy. . Powyżej 20atm załącza sie drugi bieg. Temperatura zewn. nie ma nic do tego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10273-klima-a-wentylator/#findComment-268307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rozbef Opublikowano 14 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2008 Witaj onio Twoje wyjaśnienie najbardziej wydaje się prawdziwe Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10273-klima-a-wentylator/#findComment-268293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
