zastanawiam sie od jakiegos czasu nad dolozeniem se klimy do moejgo autka
ASTRA F ISUZU 94/95 - juz po lifcie
czytalem tu na forum co mniej wiecej jest mi potrzebne - ale wszystkiego jak by nie mogelm znalezc
prosil bym kogos kot to robil o podanie listy co wszystko musze miec/kupic
potem:
o patrzylem juz na allegro za czesciami
1. czy np. sprezarka od astry 1,6 (takie tam sa najczesciej) bedzie szlo jakos zalozyc do tego silnika - sa z szerokim i waskim kolem pasowym - jaka bedzie mi potrzebna jesli mam wspomaganie
2. jaka musze miec chlodnica
3. czy nagrzewnica od benzyny podejdzie do mnie - mialem juz swoja wyjeta i na oko wyglada to tak samo
4. czy konieczna jest wymiana panelu sterowania - czy moge se dolozyc gdzies z boku dodatkowy wlacznik - juz bym se z tym poradzil
5. jak to jest ze soba spiete w tym silniku wszystko - ile paskow (mam wspomaganie) i ktore kolo bede musial zmienic przy silniku?
montaz bylyb we wlasnym zakresie - szczelnosc tez se sprawdze i nabicie tez bede mial gratisowo
wiec chodzi tylko o to jakie czesci sa mi potrzebne
no i czy nie podeszla by np. instalacja z vectry A - bo takich jest stanowczo wiecej do zdobycia na allego
wiem ze calosc jest troche malo oplacalna (ale ma dojscie do tyhc czesci - sprowadzil bym se to z DE za smieszne pieniadze) wiec nie piszcie ze lepiej zmien auto itp. - bo wiem ze drugiej takiej astry nie znajde a ta bym se chetnie jeszcze posmigal jakis czas a i jak juz ja bede keidys sprzedawal to kliam na pewno bedzie tez dodatkowym plusem dla przyszlego ewentualnego wlasciciela
ewentualnie jak ktos ma jakies namiary na jakas stronka gdzie to jest ladnie opisane (ja takiej niestety nie znalazlem)
bede wdzieczny za wasza pomoc
https://forum.opel24.com/topic/10284-dolozenie-klimy-to-astra-f-isuzu/
sprężarka
osuszacz
przewody aluminiowe przeważnie
elektronika
chłodnica
dysza dławjąca
generalnie robota nie warta bo będą same kłopoty chyba, że przełożysz całą instalacje z innej astry wtedy ok
https://forum.opel24.com/topic/10284-dolozenie-klimy-to-astra-f-isuzu/#findComment-267990
wlasnie mysle nad przelozeniem calosci
najwiecej ma tu VECTRY A -ale nei wiem czy to podejdzie
dalejnei wiem co z paskami - tego nawet kumepel zlomiarz nie jest w stane mi powiedziec bo ponoc bylo kilak rozwiazan na to
https://forum.opel24.com/topic/10284-dolozenie-klimy-to-astra-f-isuzu/#findComment-267836
Tzn. sprawdź oznaczenie silnika, czy posiada wogóle możliwość zainstalowania kół napędowych do sprężarki klimatyzacji bo coś musi ją napędzać. Nie wiem czy nie robią tak samo jak z kontrolkami na desce że są wszystkie tylko, że świecą ię tylko te, które powinny. Ale to tylko taka teoria. Tutaj wypadałoby podjechac do firmy ale takiej solidnej, która servisuje kilmatyzacje i popytać. Niech zobaczą czy wogóle istanieje możliwość napędzania sprężarki bo jeżeli nie to trzebaby silnik wymienić... albo cały blok heh
https://forum.opel24.com/topic/10284-dolozenie-klimy-to-astra-f-isuzu/#findComment-267264
Gość barteklodz
jak do dtla da się podpiąć to w isuzu tez powinno
tutaj link do tematu gdzie pojawiły się zdjęcia
http://forum.opel24.com/piszczy-pasek-vt14870.htm?postdays=0&postorder=asc&highlight=klima++dtlu&start=10
https://forum.opel24.com/topic/10284-dolozenie-klimy-to-astra-f-isuzu/#findComment-267254
dzieki za pomoc
przyda sie na pewno
jedno co mnie jeszcze zastanawia - czy kupienie calej instalacji z vectry bedzie pasowalo
nagrzewnica raczej nie - a reszta???
moze ktos sie orientuje
[ Dodano: Sob Maj 24, 2008 12:59 ]
http://allegro.pl/item365157999_klimatyzacja_opel_astra.html
koledzy rzuccie okiem na to
czego tu brakuje -
tak od razu to kolesnic nie pisze o zadnym sterowniku do tego
ale co tam powinno byc - jak to wyglada -bo tego jeszcze nigdzie nie doczytalem
zadzwonil bym do koelsia i wypytal - ale nikt nie odbiera
pomozcie i powiedzicie co o tym sadzicie
https://forum.opel24.com/topic/10284-dolozenie-klimy-to-astra-f-isuzu/#findComment-267233
