Gość Anonymous Opublikowano 13 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2008 Witam wszystkich. Mam pytanie dotyczace luzu na kierownicy. Sytuacja wyglada tak, ze kiedy przejezdzam przez jakas nierownosc na drodze (np. przez tory tramwajowe) na skreconej kierownicy czuje luz na kierownicy, tak jakby w samej przekladni kierowniczej. Przy jezdzie przez nierownosci na wprost jest ok. Ostatnio mechanik patrzyl na przednie zawieszenie i zadnych luzow nie dostrzegl. Inny zapytany o to powiedzial, ze to moze byc gdzie w przekladni kierowniczej. Ogolnie ten luz nie wplywa na jazde - samochod jezdzi prosto, a kierownica reaguje na ruchy kierownica bez opoznien. Dodam, ze jest to Astra F z 96 r., silnik 1.4 16V, ze wspomaganiem. Szukalem podobnego tematu, ale nie niestety nie udalo mi sie nic znalezc. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10310-zagadkowy-luz-na-kierownicy-astra-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość onio28 Opublikowano 14 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2008 Dzieje sie tak najczęściej jak sie jeździ na oponach o niskim profilu (np. 55 lub 60) Ogólnie mozna to zniwelować oddając przekładnie go regeneracji - wymienia sie dwie tuleje w środku. Kiedys robił to mi.in jakis warsztat w Piekarach Śl. Ale jakbys zmienił opony na wyższy profil ( 70 - musiałbys jeździć na 13") to jest to o wiele mniej odczuwalne. Mozna spróbować dokręcic troche srubę regulacyjną od spodu z przekładni , ale przekładnia może chodzic wtedy ciężej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10310-zagadkowy-luz-na-kierownicy-astra-f/#findComment-268306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2008 U mnie w astrze jest podobnie,przejeżdżając po torach lub kocich łbach,po kamieniach czuć na przekładni kierowniczej drgania.Poza tym auto prowadzi się prosto,brak luzów na kierownicy,itp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10310-zagadkowy-luz-na-kierownicy-astra-f/#findComment-268271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2008 obecnie jezdze na kolach 14", opony 175/65 tak wiec w sumie nie taki niski profil. Dzieki wielkie za odpowiedz. Jeszcze jedno pytanko: gdzie znajduje sie ta sruba do regulacji? Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10310-zagadkowy-luz-na-kierownicy-astra-f/#findComment-268251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JanuszW Opublikowano 14 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2008 gdzie znajduje sie ta sruba do regulacji? Znajduje się pod spodem, gdzie się łączy wał kierownicy z maglownicą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10310-zagadkowy-luz-na-kierownicy-astra-f/#findComment-268113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2008 a gdy jest taki sam objaw a wspomagania kierownicy niema ( 18555 R14) to co sie dzieje?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10310-zagadkowy-luz-na-kierownicy-astra-f/#findComment-265053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2008 im większy skręk koła tym większy luz na przekładni tak jest w każdym aucie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10310-zagadkowy-luz-na-kierownicy-astra-f/#findComment-264392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2008 Mam identyko przy jeździe po nieruwnościach są luzy , asfalt nic . mam standardowe opony ( seryjny montowany rozmiar ) , Jestem po zbieżnośći kół , wymianie całego drążka kiery w kabinie , nowy płyn do wspomagania orgin.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10310-zagadkowy-luz-na-kierownicy-astra-f/#findComment-264385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
