Wymiana oleju w skrzyni corsa 1.2i
Witam. Wymienial juz ktos olej w skrzyni biegów?
pytam, bo chcialbym to zrobic, ale producent nie zaleca wymiany(tak czytalem). Jednak z racji faktu ze chce pojezdzic jeszcze troche tym autkiem wolalbym jednak zmienic i wiedziec na czym jezdze :roll:
Wiec jesli ktos wymienial, to prosilbym o wskazówki jak sie do tego zabrac, ktore srubki odkrecic...
Co do oleju to zamierzam wlac olej GM syntetyczny. Silnikowy GM jest ok, wiec mysle ze ten tez nie bedzie gorszy...
dzieki za pomoc i pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/10333-wymiana-oleju-w-skrzyni-corsa-12i/
Witam.Ja ostatnio bylam u mechanika w tym celu-konkretnie w celu sprawdzenia czy oleju nie jest za malo.Podobno olej w Corsie ma byc "dozywotni".Dopoki nic nie trzeszczy,biegi wskakuja bez problemu to nic nie ruszac-tak mowil mi magik:D Olej jest jakis specjalny czerwony nie wiem jak sie nazywa:P Ja sprawdzalam dlatego bo skrzynia glosno pracuje-ale sie okazalo ze to nie wina oleju-choc bylo go troche malo:/ Czyli chyba powoli zaczyna sie sypac:/ Za duzo nie pomoge jesli chodzi o wymiane bo nie wiem jak poszczegolne czesci dokladnie sie nazywaja:P ale srubka jest schowana troche z tylu miski na pierwszy rzut oka jej nie widac.Od strony siedzenia kierowcy:D:D:D Nie wiem jak tam w innych autach sie robi ale tutaj facet wstrzykiwal olej taka strzykawa bo jest tylko jedno dojscie polozone od dolu i inaczej sie nie da:P:P:P
https://forum.opel24.com/topic/10333-wymiana-oleju-w-skrzyni-corsa-12i/#findComment-268099
Wiec mial go bo kiedys wymienial w jakims Fordzie -podobno sa takie same i dolal tamtego.Nie mam zielonego pojecia jaka to nazwa:D Z tego co mi mowil jest to jakis specjalny olej-podobno drogi i nie wszedzie mozna go dostac:/ Tez bylam w szoku:D
[ Dodano: Sro Maj 14, 2008 22:48 ]
http://forum.opel24.com/wymiana-oleju-w-skrzyni-biegow-vt5421,10.htm
https://forum.opel24.com/topic/10333-wymiana-oleju-w-skrzyni-corsa-12i/#findComment-268095
no rzeczywiscie,dziwna sprawa....zwlaszcza ten kolor mnie intryguje :roll:
Mozna przeciez kupic olej firmowany przez GM, syntetyczny, czyli z zalozenia full wypast :roll: ciekawe jak on am kolor....choc przypuszczam ze raczej nie jest czerwony...tylko taki normalny, olejowy :)
No nic, dziki za pomoc :(
moze jest ktos na forum kto jednak wymienial oleum?
https://forum.opel24.com/topic/10333-wymiana-oleju-w-skrzyni-corsa-12i/#findComment-268091
wielkie dzieki.na podstawie tych porad to chyba sam dam rade to zrobic :lol:
i jeszcze maly OT;
Czy poprawila sie praca skrzyni po wymianie oleju?szumienie na 1 zniknelo?
https://forum.opel24.com/topic/10333-wymiana-oleju-w-skrzyni-corsa-12i/#findComment-267985
  • 3 lata później...
