Navia Opublikowano 3 Stycznia Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia https://www.auto-krak.pl/auto-krak/informacje/rodzaje-wyswietlaczy-w-samochodach-opel-w-latach-2004-2015/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103634-meriva-a-zmiana-radia-ccrt2008-na-ncdc2015/page/2/#findComment-816301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kiffe Opublikowano 7 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia (edytowane) Radio udało się z sukcesem zainstalować. Nic nie trzeba przeprogramować. Kwestia była w instalacji. Do radia trzeba doprowadzić przewód z sygnałem prędkości auta (podlutowalem się przewodem pod przewód niebiesko-czerwony od wyswietlacza) na PIN 5. Dodatkowo trzeba przepiąć zielony i biały przewód (CAN do komunikacji z wyświetlaczem). W wyświetlaczu jest to PIN 10 i 11, a w radiu PIN 32 i 33. Reszta pozostaje bez zmian. Teraz można uaktywnić BC w aucie. Edytowane 7 Stycznia przez Kiffe   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103634-meriva-a-zmiana-radia-ccrt2008-na-ncdc2015/page/2/#findComment-816494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kiffe Opublikowano 11 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia Aktywację BC można zrobić Op-Comem lub Tech2. W tym celu trzeba wejść w zakładkę multimedia i wyświetlacz GID. Aby działał komputer pokładowy trzeba podłączyć kilka przewodów: GID pin6 (przewód zielony- sygnał obrotów) podpinamy do złącza X1 pin6, GID pin12 (przewód niebieskoczerwony- sygnał prędkości) złącze x57 pin41 (ten przewód miałem już doprowadzony), GID pin26 (niebieskoczarny- sygnał poziomu paliwa) złącze X1 pin18, GID pin27 (sygnał konsumpcji) do złącza x57 pin20—> ten przewód trzeba w całości dołożyć bo go nie ma. Powyższa pinologia dotyczy silnika z18xe ze sterownikiem SimTec 71 z Merivy A 2004.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103634-meriva-a-zmiana-radia-ccrt2008-na-ncdc2015/page/2/#findComment-816611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
