Ile oleju wchodzi do 1.6 16V
  • 1 rok później...
a co jeżeli wleje za duzo ?
Jeżeli masz za dużo oleju w silniku, mogą ulec uszkodzeniu uszczelniacze walu korbowego, lub katalizator w układzie wydechowym. Nadmiar oleju trzeba usunąć i najlepiej żeby jego stan był 3/4 między min a max.
https://forum.opel24.com/topic/10369-ile-oleju-wchodzi-do-16-16v/#findComment-96545
  • 3 miesiące temu...
Gość jgrzegorz
wedlug ksiazki "sam naprawiam samochód" do silnika 1.6 wejdzie 4l oleju,do sprawdzania ilości oleju sluzy bagnet.róznica miedzy min. i max. to okolo 200ml.
ilość oleju sprawdza sie po zagrzaniu silnika i odstawieniu na ok. 5 min. na równej nawierzchni,zeby olej sciekl z powrotem do olejowej wanny.
https://forum.opel24.com/topic/10369-ile-oleju-wchodzi-do-16-16v/#findComment-69351
jak zacznie swiecic olej to ile go jest????Ile trzeba dolac???
Świecić może nawet wtedy gdy masz stan oleju w normie a kiepskie ciśnienie.
Stary olej i kręta droga,może zaświeć ze stanem minimum,a możesz mieć poniżej bagnetu i kontrolka nie błyśnie.Ona sygnalizuje nie o niskim stanie oleju a o ciśnieniu w układzie smarowania,co nie da się ukryć że czasem idzie w parze.
W mojej pisze że różnica miedzy min-max odpowiada 1litrowi i tak też jest zaznaczone na bagnecie.A pojemność układu smarowania dla silnika 1.6 16v to 3,5litra.
https://forum.opel24.com/topic/10369-ile-oleju-wchodzi-do-16-16v/#findComment-69345
