Gość Anonymous Opublikowano 4 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2006 Witam.Posiadam Astre G.Mam problem z przyciskiem od recyrkulacji powietrza a mianowicie nie potrafie stwierdzić kiedy ona działa a kiedy nie.Wcześniej było widać po swiecącym wskaźniku pod przyciskiem.Podświetlenie nie włącza się po wciśnięciu przycisku kiedy wyciskam go widać lekkie mignięcie wskaźnika.Nie mam pojęcia o co chodzi.Z góry dzięki za wszelką pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1037-problem-z-przyciskiem-od-recyrkulacji-powietrza-astra-g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 4 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2006 sekar, U mnie nie włącza się,kiedy jest nawiew ustawiony na szybę.Może o to ci chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1037-problem-z-przyciskiem-od-recyrkulacji-powietrza-astra-g/#findComment-355316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2006 Dokładnie, też myślałem, że coś się pierniczy a on nie działa jak nawiew ustawiony jest na szybe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1037-problem-z-przyciskiem-od-recyrkulacji-powietrza-astra-g/#findComment-355314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 5 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2006 sekar, Opisz cos więcej,co i kiedy nie gra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1037-problem-z-przyciskiem-od-recyrkulacji-powietrza-astra-g/#findComment-355307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość likosar Opublikowano 5 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2006 Przypuszczam, iz tak faktycznie jest jak koledzy mówią, w astrze II nie działa recerkulacja powietrza gdy pokretło jest ustawione na nawiew szyby, sprawdzilem to w instrukcji obsługi oraz w mojej asterce którą mam od nowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1037-problem-z-przyciskiem-od-recyrkulacji-powietrza-astra-g/#findComment-355301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2006 Ja byłem z tym samym problemem u elektryka, bo tez gdy nawiew był ustawiony na szybe nie działał zamkniety obieg powietrza. A gdy brałem nawien na nogi lub twarz, nawiew działał. Elektryk stwierdził ze wszystko jest w pożadku i widać taqą opcje przewidział producent Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1037-problem-z-przyciskiem-od-recyrkulacji-powietrza-astra-g/#findComment-355290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2006 Dokładny cytat z książki obsługi: Recylkulacja powietrza Recylkulację powietrza włącza się, by zapobiec dostawaniu się nieprzyjemnych zapachów do wnętrza pojazdu. Recylkulacja powietrza odcina dostęp powietrza z zewnątrz. Pokrętło rozdziału powietrza w pozycji nawiewu na szybę: Recylkulacja powietrza zostaje automatycznie wyłączona, umożliwiając szybsze usunęcie zaparowania szyb. Czyli wszystko gra, tak przewidział producent i ten typ tak ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1037-problem-z-przyciskiem-od-recyrkulacji-powietrza-astra-g/#findComment-355246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dob Opublikowano 7 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2006 To u mnie jest "lepiej" - bo w ogóle nie ma przycisku przestawiającego cyrkulację powietrza z zewnętrznej na wewnętrzną i vice versa! Jest tylko zaślepka. Czy to jest prawidłowe? Moja atra G to kombii 1,6 rok prod 2005. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1037-problem-z-przyciskiem-od-recyrkulacji-powietrza-astra-g/#findComment-355224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość likosar Opublikowano 7 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2006 ja mam asterkę II z roku 2002 i powyższy przycisk posiadam, ale moja składana w Niemczech a ta może juz w Polsce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1037-problem-z-przyciskiem-od-recyrkulacji-powietrza-astra-g/#findComment-355219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dob Opublikowano 8 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2006 To prawda - składana w Polsce. Czy to oznacza, że mam cyrkulację ustawioną na "sztywno"? Powietrze z zewnątrz czy obieg zamknięty ? Ale kiszka - instrukcja tego nie podaje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1037-problem-z-przyciskiem-od-recyrkulacji-powietrza-astra-g/#findComment-355190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
