Witam. Ostatnio zauważyłem śmieszną rzecz w mojej G kombi. Mianowicie pod listwą na dole klapy coś lata. Czy miał ktoś z Was taki problem? Jak ją zdjąć żeby nie zdemolować połowy klapy?
https://forum.opel24.com/topic/10377-grzechotka-w-klapie-uwaga-posiadacze-g-kombi/
ja miałem tez taki numer. U mnie okazalo sie ze to obudowa klapy delikatnie stuka na wybojach. Wewnątrz, na dole przy szybie podłozylem kawaleczek uszczelki miedzy klapą a jej obudową i problem znikł. Spróbuj podłożyć jakąś gąbke lub uszczelkę. Powinno zadziałać.
https://forum.opel24.com/topic/10377-grzechotka-w-klapie-uwaga-posiadacze-g-kombi/#findComment-267638
Nie nie Kolego. Mi nic nie stuka na wybojach, tylko pod tą listwą się coś poluzowało i lata sobie jak zamykam i otwieram klapę. I moje pytanie brzmi: jak się ją zdejmuje żeby nic nie popsuć?
https://forum.opel24.com/topic/10377-grzechotka-w-klapie-uwaga-posiadacze-g-kombi/#findComment-266666
kolejnosc postepowania najprawdopodobniej nie bedzie sie roznic od tego co jest w F
czyli zdejmujesz przykrecona od wewnatrz tapicerka tylnej klapy
i potem ukaza ci sie nakretki ktore to trzymaja te listwa
jak masz centralny zamek to musisz najpierw odkrecic silownik i wyjac ten plastikowy przycisk do otwierania
potem odpisac kostka od oswietlenia i na koneic odkrecic te sroby
a moze one sie otbie poprortu poluzowaly i wystarczy je dokrecic
wtedy zaoszczedzisz na rozbieraniu tego
powodzonka
https://forum.opel24.com/topic/10377-grzechotka-w-klapie-uwaga-posiadacze-g-kombi/#findComment-266483
Oka, chyba nie mówimy o tej samej listwie, bo mi chodzi o to ozdobne na samym dole a nie o listwę z oświetleniem tablicy, ale skoro mówisz, że odkręca się toto od środka to spróbuję. Dzięki. :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/10377-grzechotka-w-klapie-uwaga-posiadacze-g-kombi/#findComment-266440
no ta nie mowimy o tym samym
ale ta na dole tez zdaje sie u ciebie montowana jest przez klapa na wylot
zdejmnij tapicerka od wewnatrz i sprawdz
lepiej odkrecic te 10 sorbek niz polamamc przy sciaganiu se ta listwa na dole
https://forum.opel24.com/topic/10377-grzechotka-w-klapie-uwaga-posiadacze-g-kombi/#findComment-265984
Prawdopodobnie lata Ci jakis kawałek plastikowej spinki w środku, pierdołka ale takie bywają najbardziej wkurzające.
Cała robota to odkręcenie tapicerki z klapy ( śruby TORX, przynajmniej tak było u mnie ) i zdjęcie plastiku ( jest na spinki, musisz to robić delikatnie, acz stanowczo :) ) - raptem 10-15 mon pracy....
https://forum.opel24.com/topic/10377-grzechotka-w-klapie-uwaga-posiadacze-g-kombi/#findComment-265547
Zdjąłem tak jak mi radzono wykładzinę z klapy, ale nic tam nie było do odkręcenia tej listwy, tylko piękne blaszki, zero wgnieceń i korozji. :wesoly: Otóż okazało że listwę tą ściąga się po prostu poprzez zdecydowane pociągnięcie jej paluchami. Grzechotką był spłukiwany kurz drogowy, zasechł i się oderwał. Ale najważniejsze.
UWAGA!
Listwa pięknie obtarła lakier do żywej blachy i zaczął już rudy wchodzić (bąbelki).
Dlatego posiadacze astry G kombi sprawdźcie co się u Was kryje pod tym plastikiem!
Dodam że moja astra to rocznik 99 styczeń, tył nie stukany i prawdopodobnie nikt tam nigdy nie zaglądał.
https://forum.opel24.com/topic/10377-grzechotka-w-klapie-uwaga-posiadacze-g-kombi/#findComment-264422
