Kiffe Opublikowano 1 Lutego Udostępnij Opublikowano 1 Lutego Witam, od jakiegoś czasu mam problemy z Meriva A z18xe. Przy pierwszym uruchomieniu auta, trzeba dłużej kręcić i wywala błędy: p0170, p0220, p0340, p1550, p1122 oraz kontrolkę check engine lub auto z kluczykiem. Czasem świeci się jeszcze kontrolka Trakcji lub poziomu oleju. Jak zgaszę auto i uruchomie ponownie żadne kontrolki nie świecą się i auto jeździ normalnie. Sterownik silnika zawiozłem do Komikomp na naprawę i jest bez zmian (z tego wynika że sterownik był i jest OK). Dołożyłem masę do ECU, ale to też nie pomogło. Co może być przyczyną? Dziękuję   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104075-meriva-a-b%C5%82%C4%99dy-przepustnicy-pedalu-gazu-i-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kiffe Opublikowano 23 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca Część błędów spowodowana była uszkodzonym ECU. Kontrolka poziomu oleju i trakcji była wynikiem właśnie ECU. Błąd p0170 pokazywał się z powodu nieoryginalnego czujnika wałka rozrządu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104075-meriva-a-b%C5%82%C4%99dy-przepustnicy-pedalu-gazu-i-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/#findComment-819278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
