Artykuł Sponsorowany Opublikowano 14 Lutego 2025 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2025 Jakże często wszyscy znajdujemy się w sytuacji, gdy otwieramy szafę, a stamtąd wita nas delikatny, ale zdradziecki zapach wysłużonych butów. Albo, co gorsza, po spacerze w deszczu Twoje buty wyglądają, jakby właśnie wzięły udział w maratonie po błotnistych kałużach. Co robić? Prać ręcznie, tracąc mnóstwo czasu, czy po prostu wrzucić do pralki? Ale pytanie, które natychmiast pojawia się w Twojej głowie, brzmi: czy możesz to zrobić? Czy bęben nie zniszczy twoich ulubionych butów roboczych ? Zrozummy to bardziej szczegółowo. Czy buty można prać w pralce? Odpowiedź brzmi: tak, ale nie wszystkie i nie zawsze. Niektóre modele doskonale znoszą pranie w pralce i stają się czyste i świeże, podczas gdy inne mogą bezpowrotnie stracić swój kształt i trafić do kosza na śmieci. Zależy to od materiału, jakości szwów i właściwości samej pralki. Można prać w pralce: Trenerzy i trenerki wykonane z tekstyliów, materiałów siatkowych i gęstej bawełny. Buty sportowe bez skomplikowanych wstawek i drobnych ozdób, którymi producenci często ozdabiają swoje modele. Buty robocze, jeśli są wykonane z materiałów nadających się do prania i nie mają metalowych elementów (takich jak palce ochronne). Jeśli jednak posiadasz buty z ochronną cholewką lub skórzane, pranie w pralce nie jest najlepszym rozwiązaniem. Skóra może pękać, a powłoki ochronne mogą tracić swoje właściwości. Przygotowanie butów do prania Aby zapobiec zepsuciu się butów i uszkodzeniu pralki, można wykonać kilka prostych czynności: Usuń piasek, kamyki i brud z podeszwy - dzięki temu bęben i filtr wody nie ulegną uszkodzeniu i zatkaniu. Wyjmij sznurowadła i wkładki. Lepiej prać je osobno, aby nie zaplątały się między bębnem a obudową pralki. Umieść buty w specjalnym worku do prania obuwia lub, jeśli go nie masz, w starej poszewce na poduszkę - zmniejszy to obciążenie bębna pralki. W przypadku butów roboczych, które uległy poważnemu zabrudzeniu, przed praniem można namoczyć je w ciepłej wodzie z mydłem lub sodą oczyszczoną. Pamiętaj, aby przed praniem usunąć nadmiar brudu z podeszwy za pomocą szczotki do butów! Optymalne parametry prania butów Większość nowoczesnych maszyn ma już tryb prania obuwia specjalnie wybrany przez producenta. Piszą o tym w paszporcie i bezpośrednio na pokrętle sterowania. Jeśli go nie masz, aby utrzymać buty w dobrym stanie, wybierz delikatny tryb, a mianowicie: Temperatura prania nie powinna być wyższa niż 30-40°C - zbyt gorąca woda niszczy klej i deformuje materiały. Używaj zwykłego lub płynnego proszku do prania, ale bez wybielaczy lub agresywnych chemikaliów czyszczących. Zawsze włączaj dodatkowe płukanie, aby usunąć pozostałości detergentu. Wyłącz cykl wirowania - może on uszkodzić kształt butów i łożyska bębna pralki. Niektóre nowoczesne marki producentów obuwia, takie jak TALAN, produkują buty z trwałych materiałów odpornych na zużycie, które są odporne na wilgoć, ale nawet tak wysokiej jakości produkty należy prać ostrożnie. Suszenie butów po praniu: jak prawidłowo? Po praniu butów nie należy umieszczać na kaloryferze ani używać suszarki do włosów - może to je zdeformować. Należy je suszyć w normalnej temperaturze pokojowej. Optymalna metoda: Wypełnij buty suchymi ręcznikami lub gazetami, które wchłoną wilgoć. Pozostaw je w dobrze wentylowanym miejscu w temperaturze pokojowej. Buty owiewane lekkimi podmuchami wiatru wyschną szybciej. Jeśli się spieszysz, możesz użyć słabego strumienia powietrza z wentylatora. Ale rób to ostrożnie! Czy buty można prać w pralce, czy nie? Buty można prać w pralce, ale tylko wtedy, gdy są wykonane z odpowiednich materiałów. Wszyscy producenci piszą o tym w paszporcie produktu. Przestrzegając prostych zasad, można łatwo sprawić, że buty sportowe, a nawet buty robocze zakupione na stronie talanbhp.pl będą czyste i bez ryzyka dla ich kształtu i jakości. Najważniejsze jest odpowiednie przygotowanie, delikatny reżim i delikatne suszenie. Teraz Twoje buty znów są jak nowe! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104306-jak-pra%C4%87-buty-w-pralce-%E2%80%93-czy-to-bezpieczne-i-jak-to-zrobi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
