płyn chłopdniczy wycieka!!! pomocy!!!
siemka !
mam taki problem że wycieka mi płyn chłodniczy dosyć intensywnie , nie wiem dokładnie skąd ale to gdzieś z silnika po jego prawej stronie , najprawdopodobniej z pod pompy, byłam u mechanika i proponuje mi wymiane rozrządu, pompy i czegoś tam jeszcze ale mam wrażenie że chce mnie najzwyczajniej naciągnąć.
ktoś miał taki problem , jak sobie dał z nim rade?
https://forum.opel24.com/topic/10442-p%C5%82yn-ch%C5%82opdniczy-wycieka-pomocy/
Jakie masz auto Astre I, II moze III :) Jaki masz silnik :) W niektórych silnikach wymiana pompy wody wiąże się ze zdjęciem paska rozrządu, a co za tym idzie warto rozważyć wymianę rozrządu, robota ta sama i masz spokój na kilka lat :) Ale wiąże to się z kosztami :lol:
https://forum.opel24.com/topic/10442-p%C5%82yn-ch%C5%82opdniczy-wycieka-pomocy/#findComment-267102
Nie wazne ile czasu temu, wazne ile kilometrow temu i co bylo robione. Skoro faktycznie cieknie z pompy wody to zobacz czy przypadkiem ci nie szumi np. na wolnych obrotach. Jezeli szumienie nie wystepuje to cieknie z uszczelki pompy pewnie - jest miedzy pompa a blokiem silnika, a sama pompa wtedy raczej jest dobra.
https://forum.opel24.com/topic/10442-p%C5%82yn-ch%C5%82opdniczy-wycieka-pomocy/#findComment-267004
Witam.bleekm, nie zgodzę się z Tobą kolego że nie ważne ile czasu temu. Pasek starzeje się jak każda guma. Trzy lata to już powód żeby wywalić stary pasek razem z pompą, ew. jak przebieg jest nieduży to można napinacz(-e) zostawić stare. a co do zostawiania starej pompy to też zależy kiedy była wymieniana. Jak nie ma pewności to radzę zmienić przy okazji, bo to jednak kawałek rozrządu jest.
https://forum.opel24.com/topic/10442-p%C5%82yn-ch%C5%82opdniczy-wycieka-pomocy/#findComment-266957
tz. czy woda nie bulgocze, czy gdzie to ma szumieć ?? bo ja raczej żadnego szumienia nie zaobserwowałem, ale dzisiaj zwrócę na to uwagę i zobaczę :)
https://forum.opel24.com/topic/10442-p%C5%82yn-ch%C5%82opdniczy-wycieka-pomocy/#findComment-266955
Powinieneś posłuchać łożyska w pompie. Jak masz cichy wydech to usłyszysz. A jak nie to spróbuj skombinować jakąś słuchaweczkę (stetoskop czy jak mu tam). Oprócz szumienia może też pogwiztywać.
https://forum.opel24.com/topic/10442-p%C5%82yn-ch%C5%82opdniczy-wycieka-pomocy/#findComment-266951
;/ właśnie mam wydech sportowy, ja mam takie pytanko bo jestem zupełnym laikiem z czego ten rozrząd się składa bo oni twierdzą że mam cały go wymienić;/ z tego co wiem to pompa kosztuje jakieś 80zł a on powiedział że wymiana tego rozrządu to około 300-400zł
[ Dodano: Wto Maj 20, 2008 10:08 ]
a co do szumienia to zaobserwowalem takie cos jakby pasek klinowy lekko pogwizdywal ale to dochodzi chyba z pod pompy,mechanicy twierdza ze jest lekko skrzywiona czy cus i pasek niechodzi tak jak trzeba
https://forum.opel24.com/topic/10442-p%C5%82yn-ch%C5%82opdniczy-wycieka-pomocy/#findComment-266948
300-400 to ładna cena jeśli obejmuje części i robotę. Nie radzę brać najtańszych części, bo szybko wrócisz z tym samym. Minimum w przypadku paska to gates lub conti. A i nie zapomnij wymienić paska alternatora.
https://forum.opel24.com/topic/10442-p%C5%82yn-ch%C5%82opdniczy-wycieka-pomocy/#findComment-266945
