Witam!
Mam problem z załączającym sie alarmem. Po drugim naciśnięciu przycisku w kluczyku alarm uruchamia sie po kilku/kilkudziesięciu sekundach.
Może coś źle wcisnąłem, zaczęło sie to zaraz po zakupie asterki, troszkę sie pogubiłem w tych przyciskach, w megance był jeden i od razu załączał alarm i centralny. Może cos niechcący uzbroiłem, przezbroiłem? Pozamykałem drzwi, szyby, wyłączyłem radio, światła... nie pomaga
Dziś przy okazji montażu gazu fachowiec chciał sprawdzić, zamknąłem auto i... nic! Zajechałem na parking, zamknąłem... wyje!
Proszę Was o jakieś wyjaśnienie i poradę.
https://forum.opel24.com/topic/10444-problem-z-alarmem-w-astrze-ii/
chyba powinien dopiero jak cos sie dzieje
kinky, ty sprawdz czy masz wszystko dokładnie domknięte!! U mnie jak zle domknę klapę lub drzwi to tez załącza się alarm.! :)
https://forum.opel24.com/topic/10444-problem-z-alarmem-w-astrze-ii/#findComment-266847
sprawdzałem wszystko, pozatrzaskiwałem drzwi, cały czas robie tak samo i dziś znów bylem u znajomego mechanika, w innej sprawie, włączyłem alarm... przez pól godz nic, wszystko ok.
Podjechałem pod garaż, zamknąłem, włączyłem, po 3-4 minutach wyje.
O co kaman???
https://forum.opel24.com/topic/10444-problem-z-alarmem-w-astrze-ii/#findComment-266748
kinky, może mój przypadek Ci pomoże.
Miałem tak samo, że zamknąłem auto i czasami potrafił całą noc nie wyć, a czasami 3 min po zamknięciu sam się włączał. Dodatkowe objawy były takie, że włączała się tylko syrena, a nie migały kierunkowskazy (normalnie przy włamaniu i wyje i świecą migacze). W takich przypadkach nie pomagało nawet wyłączenie alarmu z pilota, tylko trzeba było wyłączać syrenę kluczykiem.
Elektromechanik odrazy stwierdził, że do syreny dostała się wilgoć i samoczynnie się włącza. Wymiana syreny na nową pomogła. Na allegro są tanie syreny i można to samemu łatwo naprawić.
https://forum.opel24.com/topic/10444-problem-z-alarmem-w-astrze-ii/#findComment-266647
Zdaje się, że u mnie kierunkowskazy migają wiec chyba problem leży gdzie indziej.
"Zdaje się", bo dziś kilka razu próbowałem i nie zawył. Cud?!
Jak znam życie zawyje wieczorem jak będę chciał zamknąć na noc, więc pozostanie garaż na 2 końcu miasta :lol:
Ale powiem fachowcowi o takiej możliwości, może to coś pomoże, dzięki!
https://forum.opel24.com/topic/10444-problem-z-alarmem-w-astrze-ii/#findComment-266624
Jak znam życie zawyje wieczorem jak będę chciał zamknąć na noc, więc pozostanie garaż na 2 końcu miasta :wesoly:
ja bym krańcówki posprawdzał szczególnie ta w silniku montowana zazwyczaj na belce przedniej lubi skorodować i sie rozsypać (zwierać lub nie stykać)
https://forum.opel24.com/topic/10444-problem-z-alarmem-w-astrze-ii/#findComment-266416
Witam. Ja z kolei mam inny problem z alarmem. Wymieniłem syrenę na nową i teraz jak odzbroje alarm po otwarciu drzwi od razu wyje, ale jak tylko je zamkne siedzi cicho. W trybie uzbrojonym jest ok, ale na odzbrojonym wyje na czas otwarcia drzwi. Może macie jakis patent na to?
https://forum.opel24.com/topic/10444-problem-z-alarmem-w-astrze-ii/#findComment-265084
