W mojej Astrze G zapalił się CHECK. Pojechałem na kompa który stwierdził za dużą rezystencję w obwodzie poduszki pasażera. Błędu nie mógł wykasować. Czy ktoś wie co można z tym zrobić ? Naprawa w Oplu będzie pewnie kosztowna
https://forum.opel24.com/topic/10445-poduszka-pomocy/
Gość tomekiewa
trzeba przeczyścić wszystkie złączki od poduszki najlepiej sprayem do elektryki pewnie gdzieś przyśniedziało i tak się dzieje po tym zabiegu znów komp i kasowanko błedu :lol:
jeśli się troszkę znasz na autach to nie powinno ci to zająć więcej jak 30 min z browarkiem :)
https://forum.opel24.com/topic/10445-poduszka-pomocy/#findComment-267054
miałem to samo. za duża resystancja moze oznaczać brak styku w kostkach połączeniowych poduchy( jest ona pod schowkiem) a druga pod fotelem. brak styku w kostce połączeniowej pod fotelem to czesta przypadlość opla. u mnie pomogło podociskanie tych kostek. błąd dał sie poźniej wykasowac bez problemu. jak bedziesz robił to sam to odłącz kleme ujemna akumulatora i poczekaj kilka minut zeby sie rozladował kondensator zapłonnika poduszki. powodzenia i pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/10445-poduszka-pomocy/#findComment-267053
