Panowie mam taki problem. Wymieniłem wahacze i przy okazji zmieniłem hamulce przód na wentyle 256mm z zaciskami i klockami.
Problem jest taki, ze powyżej 100km/h kierownica zaczyna mi drżeć. Wcześniej tego nie było. Był objaw drżenia przy hamowaniu, lecz po zmianie tarcz tego już nie ma. Co może być przyczyną drżenia podczas jazdy? Krzywa tarcza, źle założone wahacze? A może coś innego?
https://forum.opel24.com/topic/10459-po-zmianie-wahaczy-i-tarcz-kierownica-dr%C5%BCy/
Witam. Masz zapewne koła do wyważenia. Tylko jedź do dobrego warsztatu, niech Ci najpierw fele umyją i powinno pomóc. Chyba że opona guza dostała.
https://forum.opel24.com/topic/10459-po-zmianie-wahaczy-i-tarcz-kierownica-dr%C5%BCy/#findComment-266928
Przed wymianą podzespołów było OK. Nie trzęsła przy 110km/h, a po wymianie telepie. Czyli wątpliwe żeby koła były do wyważenia. A czy gra role, jeśli koło odkręcę, przesunę o np. 90 stopni i przykręcę?
https://forum.opel24.com/topic/10459-po-zmianie-wahaczy-i-tarcz-kierownica-dr%C5%BCy/#findComment-266914
to nic Tobie nie pomoże, jak już możesz tył z przodem zamienić i zobaczyć czy drży.
https://forum.opel24.com/topic/10459-po-zmianie-wahaczy-i-tarcz-kierownica-dr%C5%BCy/#findComment-266906
Czyściłem piasty z wszelkiej rdzy i nierówności. Musze podjechać na wyważenie kół i będę miał 100% pewność wtedy.
Zastanawia mnie jeszcze czy czasem po zmianie wahaczy zbieżność nie poszła.
https://forum.opel24.com/topic/10459-po-zmianie-wahaczy-i-tarcz-kierownica-dr%C5%BCy/#findComment-266897
Nie ustawiałeś zbieżności??? no facet brykaj ustawić całą geometrię bo od tego trzeba zacząć po takich robotach w zawieszeniu, a przy okazji wyważanie i powinno być ok.
https://forum.opel24.com/topic/10459-po-zmianie-wahaczy-i-tarcz-kierownica-dr%C5%BCy/#findComment-266894
Dokładnie taki mam zamiar. :)
https://forum.opel24.com/topic/10459-po-zmianie-wahaczy-i-tarcz-kierownica-dr%C5%BCy/#findComment-266881
