Gość Chesco Opublikowano 20 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 Witam. Od jakiegoś miesiąca czy dwóch miałem wyciek przy wtrysku. Po prostu ewidentnie lała się benzyna. Zorientowałem się, kiedy wskazówka stanu PB zaczęła podejrzanie szybko opadać z dnia na dzień. Zauważyłem wyciek benzyny więc pomyślałem, że żeby nie ryzykować, zacznę jeździć tylko na LPG, ale ku mojemu zdziwieniu pod wtryskiem mimo to, dalej było mokro. W związku z tym moje pytanie: czy jeśli autko jest przełączone na sam gaz, to benzyna i tak jest podawana do układu wtrysku? Astra G kombi, 1999, 1.6l, x16szr - monowtrysk   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10480-wyciek-przy-wtrysku-rozwi%C4%85zany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 Witam. Od jakiegoś miesiąca czy dwóch miałem wyciek przy wtrysku. Po prostu ewidentnie lała się benzyna. Zorientowałem się, kiedy wskazówka stanu PB zaczęła podejrzanie szybko opadać z dnia na dzień. Zauważyłem wyciek benzyny więc pomyślałem, że żeby nie ryzykować, zacznę jeździć tylko na LPG, ale ku mojemu zdziwieniu pod wtryskiem mimo to, dalej było mokro. W związku z tym moje pytanie: czy jeśli autko jest przełączone na sam gaz, to benzyna i tak jest podawana do układu wtrysku? Astra G kombi, 1999, 1.6l, x16szr - monowtrysk Zdecydowanie nie paliwo jest odcinane sprawdz przewody elektryczne czy sa pozakładane na zaworkach odcinajacych Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10480-wyciek-przy-wtrysku-rozwi%C4%85zany/#findComment-266766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Chesco Opublikowano 20 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 Pokierujesz mnie jak to sprawdzić? Nie mam pojęcia o mechanice - to mój pierwszy samochód. ...ale się uczę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10480-wyciek-przy-wtrysku-rozwi%C4%85zany/#findComment-266761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 Pokierujesz mnie jak to sprawdzić? Nie mam pojęcia o mechanice - to mój pierwszy samochód. ...ale się uczę wejdz na moje gg   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10480-wyciek-przy-wtrysku-rozwi%C4%85zany/#findComment-266757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 jeżeli silnik pracuje na gazie pompa paliwa podaje paliwo na wtryskiwacz (wtryskiwacze ) ciśnienie w układzie jest również na gazie bo pompa pracuje , a jeżeli nieszczelnośc masz przed wtryskiwaczem to będzie goniło paliwo bez względu na czym jeżdzisz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10480-wyciek-przy-wtrysku-rozwi%C4%85zany/#findComment-266756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Chesco Opublikowano 20 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 yyy... nie podane masz w profilu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10480-wyciek-przy-wtrysku-rozwi%C4%85zany/#findComment-266755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 Pokierujesz mnie jak to sprawdzić? Nie mam pojęcia o mechanice - to mój pierwszy samochód. ...ale się uczę masz parownik od niego jest przewod do filterka i zaworek odcinajacy ma dwa kabelki przy przelanczaniu na gaz jest go slychac lekko stuknie bedzie taki okragly on musi odcinac paliwo byc mize ci nie domyka sorki chwilowo mnie nie bylo dlatego nie odpisalem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10480-wyciek-przy-wtrysku-rozwi%C4%85zany/#findComment-266750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Chesco Opublikowano 20 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 Dzięki serdeczne panowie. Sprawdzę jak jutro odbiorę autko od mechanika, albo możne nawet jeszcze u Niego na miejscu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10480-wyciek-przy-wtrysku-rozwi%C4%85zany/#findComment-266747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 jeżeli silnik pracuje na gazie pompa paliwa podaje paliwo na wtryskiwacz (wtryskiwacze ) ciśnienie w układzie jest również na gazie bo pompa pracuje , a jeżeli nieszczelnośc masz przed wtryskiwaczem to będzie goniło paliwo bez względu na czym jeżdziszZgadzam sie tylko ze zaworek odcina przed wtryskiwaczem jadac na gazie paliwa tam byc nie powinno   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10480-wyciek-przy-wtrysku-rozwi%C4%85zany/#findComment-266746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2008 w samochodach z wtryskiem paliwa niema zaworów paliwowych (tylko w gaznikowych ) przy pracy na gazie odłączany jest wtryskiwacz (wtryskiwacze ) emulatorem lub przekaznikiem, tak więc ciśnienie jest w całym układzie aż do wtryskiwacza , który odłączony jest elektrycznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10480-wyciek-przy-wtrysku-rozwi%C4%85zany/#findComment-266576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
