Witam.Posiadam Merici a 1.7 cdti i mam taki problem ze alternator nie ładuje mi akumulatora. Ale od początku. W sierpniu zeszłego roku padło mi sprzęgło i auto do stycznia stało na mrozie W styczniu dałem do mechanika i auto pojeździło dwa tygodnie.i zapaliła mi się kontrolka ladowania .Po przejechaniu 50 metrów
Po kolejnych dwóch tygodniach kontrolka znowu się zaswiecila Naładowałem akumulator dwa dni jazdy i rozładowany.
znowu naładowałem akumulator i zostawiłem bo czekałem na zakupiony multimetr
i teraz sytuacja wygląda tak że auto odpala kontrolka ładowania akumulatora nie świeci a napięcie na aku mam 12.48 a przy włączonym silniku i pełnym obciążeniu 11,8
Co to może być? Akumulator viper + długie stanie na mrozie, akumulator do pełnego naładowania ładowałem 20h z przerwami
Do tego mechanik wspominał że coś grzebał przy kierownicy
jak sprawdzić wzbudzenie alternatora?
jak to wszystko posprawdzać aby się nie okazało że wymienię alternator a on był dobry?
dziękuję za odpowiedzi i pomoc
https://forum.opel24.com/topic/104805-problem-z-%C5%82adowaniem-akumulatora/
Może jednak dobrać się do alternatorra i go zregenerować?
No chyba że masz inny alternator na podmianę??
Z odpalaniem (kręceniem) nie ma problemów? EPS nie wywala?
https://forum.opel24.com/topic/104805-problem-z-%C5%82adowaniem-akumulatora/#findComment-818835
Odpala bez problemów. Eps nie wywala. Ten akumulator ma trzy lata
https://forum.opel24.com/topic/104805-problem-z-%C5%82adowaniem-akumulatora/#findComment-818841
