Gość Anonymous Opublikowano 20 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 Witam, posiadam autko z edycji limitowanej, Astra G Edition 2000 1.7 DTI, moje pytanie jest nastepujące, w serwisie opla spotkalem sie ze stwierdzeniem ze to autko ma 82 konie a nie jak inne 1.7 dti 75, czy potwierdzacie to co mi powiedziano w serwisie, bo jakos im nie daje wiary. Pozatym w jedym serwisie powiedzieli mi ze to jest oplowski silnik a w innym ze to jest isuzu, i gdzie tu prawdy szukac, czy w tych serwisach naprawde taki tuki pracuja? Czy ktos moze rozwiac moje watpliwosci? [ Dodano: Sro Maj 21, 2008 08:41 ] Witam dodam ze wedle dokumentow jakie posiadam to pojemnosc to 1686 cm a moc 60 kW, jak poznac czy to jest isuzu czy oplowski silniczek, i ile ma koni?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10481-astra-g-edition-2000-17-dti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2008 wejdź na Allegro, tam jest duzo asterek które mają zdjęcia silników i sią od razu zorientujesz. 60kW po przeliczeniu to jest dokladnie 81,57 KM czyli na około 82KM   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10481-astra-g-edition-2000-17-dti/#findComment-263925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tapiseba84 Opublikowano 3 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2008 Witam! Ja mam taki silniczek jest to isuzu i ma 16 zaworową głowice i 75 koni czyli musisz miec 55kw Pozdro!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10481-astra-g-edition-2000-17-dti/#findComment-263906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 3 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2008 Opel Astra II 1,7 DTi 16V (2000-2003) SILNIK o zapłonie samoczynnym, doładowany turbosprężarką z chłodzeniem powietrza doładowanego, z wtryskiem bezpośrednim do komory umieszczonej w tłoku, czterosuwowy, czterocylindrowy, rzędowy, chłodzony cieczą, wielozaworowy (po cztery zawory na jeden cylinder), z dwoma wałkami rozrządu w głowicy, umieszczony poprzecznie z przodu, napędzający koła przednie Typ silnika Y17DT Średnica cylindra 9 mm Skok tłoka 86 mm Pojemność skokowa 1686 cm3 Stopień sprężania 18,4 Ciśnienie sprężania 2,6...3 MPa Moc maksymalna 55 kW (75 KM) Prędkość obrotowa mocy maksymalnej 4400 obr/min Moment maksymalny 165 N×m Prędkość obrotowa momentu maksymalnego 1800...3000 obr/min Innego nie było   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10481-astra-g-edition-2000-17-dti/#findComment-263890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
