Gość Anonymous Opublikowano 20 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 Oelstand prufen-Wyświetla się raz na jakiś czas. Słownik tłumaczy tylko "prufen"i nic mi to nie mówi. Dziś zauważyłem też pojawienie się innego komunikatu. Po oględzinach samochodu znalazłem spalone postojówki. Po wymianie jest OK! Ale ten- Oelstand prufen nie daje mi spokoju. Proszę o pomoc. Dziękuję i pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10485-oelstand-prufen-komunikat-co-znaczy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 Hej http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif Ten komunikat to nic innego jak informacja "sprawdź poziom oleju". Miałem to samo. Co jakis czas się pojawiał. Po dolaniu oleju problem zanikł. Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10485-oelstand-prufen-komunikat-co-znaczy/#findComment-266709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2008 A to ciekawe. Kupiłem Zafirę w Niemczech miesiąc temu. Tam sprawdziłem poziom oleju i rura do domu!! Po pokonaniu naszej granicy przekroczyłem 700km. Potem jeszcze jakieś siedemset i wymieniłem olej. Sprawdziłem-nic nie ubyło od ruszenia w trasę. Ktoś mi mówił,że do Zafiry wlewa się 6 litrów oleju. Weszło 5ięć. Na bagietce mam troszkę poniżej połowy skali. Czy powinno być na ful?? Dziękuję za podpowiedz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10485-oelstand-prufen-komunikat-co-znaczy/#findComment-266701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2008 Powinieneś mieć w połowie pomiędzy minimum i maksimum. Do mojej wlazło 4.5 litra oleju. A to ciekawe. Ktoś mi mówił,że do Zafiry wlewa się 6 litrów oleju. Weszło 5ięć. Na bagietce mam troszkę poniżej połowy skali. Czy powinno być na ful?? Dziękuję za podpowiedz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10485-oelstand-prufen-komunikat-co-znaczy/#findComment-266690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2008 Witam. Dolałem oleju,coś ponad połowę między minimum a maksimum. Komunikat się nie pokazuje!! Dziekuję jeszcze raz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10485-oelstand-prufen-komunikat-co-znaczy/#findComment-266267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2008 Szerokiej drogi!! Pamiętaj Zocha to olejożerne smoczysko:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10485-oelstand-prufen-komunikat-co-znaczy/#findComment-266224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2008 Oczywiscie olej z pierwszego tłoczenia!!!http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10485-oelstand-prufen-komunikat-co-znaczy/#findComment-266012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawinek Opublikowano 26 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2008 Do mojej wlałem 3,6 L castrola. Ten komunikat też mi wywalało.Dolewka oleju pomaga ale myślę,że może być filtr oleju brudny np i zamula przepływ wtedy pojawia się ten komunikat ostrzegawczy (podobno są jeszcze inne ,że za mało i że krytycznie ale nie wiem tego dokładnie).U mnie było tak,że na jeździe do 100km/h nic nie zapalało ale jak mu depłem tak na 130 to po kilku minutach pokazywał taki komunikat tak jekby brakowało oleju przy zwiększonych obrotach silnika a na bagnecie na postoju miałem 3/4 stanu czyli bdb.Olej i filtry dopiero co wymieniłem i nie ma komunikatu nawet jak depnę a bagnet dalej na 3/4. Wcześniej miałem mobila i filtry filtrona teraz wlałem castrola i filtry dałem mann.Sądzę że lepiej się sprawdzą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10485-oelstand-prufen-komunikat-co-znaczy/#findComment-265555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2008 witam u mnie tez się nagle pojawiła kontrolka oleju, było po wymianie ok 7 tyś przejechane, dolałem ok 1 lit i sie zgasiła - czy trzeba sprawdzać np co 5 tyś km przebiegu mam model 1.8 benzyna moze inaczej jest w dieslach ukłony tomek Szerokiej drogi!! Pamiętaj Zocha to olejożerne smoczysko:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10485-oelstand-prufen-komunikat-co-znaczy/#findComment-262824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawinek Opublikowano 9 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2008 czy trzeba sprawdzać np co 5 tyś km przebieguNo to ja myślę ,że trzeba sprawdzać np co tydzień lub co 500km wyjmując bagnet bo wiesz elektronika elektroniką a bagnet to bagnet,szczególnie że coś ci zapaliło w komunikatach a w przecież podnieść maskę , wyjąć bagnet i zobaczyć stan to trwa 5 sekund. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10485-oelstand-prufen-komunikat-co-znaczy/#findComment-262790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
