daniel3 Opublikowano 17 Marca 2025 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2025 Witam wszystkich pacjent astra h 1.9 z19dt przy próbie odpalenia z rana strasznie kopci na niebiesko oraz telepie silnikiem brak błedów zawór EGR zaślepiony,oleju nie ubywa na ciepłym silniku nie puszcza dymu a z rana kopci z dobre 5min dodam że po odpięciu czujnika temperatury pali na strzał i praktycznie nie kopci gdzie szukać przyczyny?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104920-19cdti-120km-problem-z-rozruchem-z-rana-strasznie-kopci-na-niebiesko-i-rzuca-silnikiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Papierr Opublikowano 18 Marca 2025 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2025 12 godzin temu, daniel3 napisał: Witam wszystkich pacjent astra h 1.9 z19dt przy próbie odpalenia z rana strasznie kopci na niebiesko oraz telepie silnikiem brak błedów zawór EGR zaślepiony,oleju nie ubywa na ciepłym silniku nie puszcza dymu a z rana kopci z dobre 5min dodam że po odpięciu czujnika temperatury pali na strzał i praktycznie nie kopci gdzie szukać przyczyny? Możliwe, że problem tkwi w czujniku temperatury silnika lub w jego okablowaniu, skoro po odłączeniu działa lepiej. Może być też problem z układem wtryskowym lub zbyt dużą ilością paliwa przy rozruchu. Sprawdź czujnik temperatury i jego połączenia, a także wtryskiwacze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104920-19cdti-120km-problem-z-rozruchem-z-rana-strasznie-kopci-na-niebiesko-i-rzuca-silnikiem/#findComment-819115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniel3 Opublikowano 18 Marca 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2025 Po zmianie czujnika dalej tak samo dodam też że poprzedni właściciel podniósł moc do 180km   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104920-19cdti-120km-problem-z-rozruchem-z-rana-strasznie-kopci-na-niebiesko-i-rzuca-silnikiem/#findComment-819119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniel3 Opublikowano 18 Marca 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2025 4 godziny temu, Papierr napisał: Możliwe, że problem tkwi w czujniku temperatury silnika lub w jego okablowaniu, skoro po odłączeniu działa lepiej. Może być też problem z układem wtryskowym lub zbyt dużą ilością paliwa przy rozruchu. Sprawdź czujnik temperatury i jego połączenia, a także wtryskiwacze. Po zmianie czujnika dalej tak samo dodam też że poprzedni właściciel podniósł moc do 180km I nie ma ekologi wszystko wyrzucone   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104920-19cdti-120km-problem-z-rozruchem-z-rana-strasznie-kopci-na-niebiesko-i-rzuca-silnikiem/#findComment-819125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
