Jak wyjać fabryczne radio z panelu środkowego?
Problem wystąpił podczas próby wyjęcia radyjka Delco CDR 500. Nie otrzymałem przy zakupie kodów do radia i po instalacji LPG radyjko zdechło domagając sie kodu.
Fachowiec próbował wyjać, aby spisać nr fabryczne i wygenerować kod, ale... nie dał rady.
Twierdzi, ze ktoś na siłę montował ub demontował i przystosowanymi do tego widełkami nie da rady, chyba, ze coś połamie.
Jest jakiś sposób na dostanie sie do radia i spisanie nr bez demolowania połowy deski, a może jest inny sposób na odkodowanie?
Z góry dzięki za pomoc!!!
https://forum.opel24.com/topic/10496-jak-wyja%C4%87-fabryczne-radio-z-panelu-%C5%9Brodkowego/
O matko jakiej śrubce? Koleś próbował tymi widełkami czy jak tam sie to nazywa i nie szło. Może zapomniał o śrubce? To jak właściwie sie demontuje to radio?
https://forum.opel24.com/topic/10496-jak-wyja%C4%87-fabryczne-radio-z-panelu-%C5%9Brodkowego/#findComment-265090
Z tyłu radia na tylnej ściance jest śrubka która radio jest przykręcone do stelażu kokpitu. Jak wyjmiesz schowek będziesz miał do niej dobry dostęp, wykręcisz ją i po włożeniu kluczy, będziesz mógł wyjąć radyjko :)
https://forum.opel24.com/topic/10496-jak-wyja%C4%87-fabryczne-radio-z-panelu-%C5%9Brodkowego/#findComment-265089
Pierwsze słyszę, ale jestem w tych tematach laikiem wiec polegam na Waszych opiniach. Dziwie sie tylko dlaczego koleś, niby zajmujący sie między innymi montażem cd w autkach tego nie wiedział. Spróbuje! Czyli schowek... jakoś sobie poradzę :/
https://forum.opel24.com/topic/10496-jak-wyja%C4%87-fabryczne-radio-z-panelu-%C5%9Brodkowego/#findComment-265083
Gość huri_khan
Ale śrubą to jest przykręcona kaseta a nie radio, radio powinno za pomocą uchwytów dać się zdemontować, trzeba jednak dosyć mocno pociągnąć radio.
https://forum.opel24.com/topic/10496-jak-wyja%C4%87-fabryczne-radio-z-panelu-%C5%9Brodkowego/#findComment-264930
Sorka za tą śrubkę. Faktycznie jest ona na kieszeni nie na radiu. Pomerdawszy mi się. :)huri_khan, ja bym uważał z tym mocnym ciągnięciem. Nie dość że można jeszcze mocniej zaklinować widełki to jeszcze można sobie wyjąć kokpit. Wiem bo tak prawie zrobiłem. Może spróbuj kupić gwoździe ciut grubsze od widełek fabrycznych i władować je do dziurek? Ew jak nie pójdzie to powiększ o 0,5 mm te dziurzyska i dawaj grubsze gwoździki. ja jak się szarpałem to skończyło się na wywaleniu dziur 12 w panelu radia...
https://forum.opel24.com/topic/10496-jak-wyja%C4%87-fabryczne-radio-z-panelu-%C5%9Brodkowego/#findComment-264890
