Witam
Mam Opelka Vecta A 1.8L z 1991r. Problem mam z wycieraczkami. Zacinają się lub wogóle nie reagują na 1 biegu. Uruchamia je dopiero "wrzucenie" 2 lub wyższego biegu. Może może mi ktoś podpowiedzieć co jest przyczyną takiego zachowania a raczej co się zrombało?
Pozdrawiam
Orrik
https://forum.opel24.com/topic/10499-zacinaj%C4%85ce-si%C4%99-wycieraczki/
U mnie w astrze na 1 biegu wycieraczek chodzą i zatrzymują się w połowie szyby a na 2 biegu chodzą dobrze tylko czasami nie wyłączą się na dole szyby tylko jak same chcą.O co tu chodzi? :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/10499-zacinaj%C4%85ce-si%C4%99-wycieraczki/#findComment-266457
przy silniczku od wycieraczek jest taki hmm "ślimak" . Musisz go rozebrać najprawdopodobniej styk jest zabrudzony, zaśniedziały lub się odgiął.
Jeżeli się odgiął a na 99% właśnie to sie stało to wystarczy go wyprostować, spiłować bo chodzi o to że jego krawędź sie zaostrzyła i powierzchnia mogla byc juz za mala żeby łapał.
Trzeba zaokrąglić koncówkę żeby bylo gładziej i miał większą powierzchnie przewodzenia.
Nie jest to trudne.. jak go rozbierzesz to załapiesz tylko że jest on nitowany będzie potrzebne małe wiertełko do rozwiercenia nitów i śrubki z nakrętkami do ponownego złożenia :) uważaj też aby nie uszkodzić uszczelki tego ślimaka.
Dla mnie największym problemem było ustawienie później tych wycieraczek ... sporo zabawy. Ale nie jest to trudne... weź kumpla do pomocy i jakieś piwka w kilka godzin to zrobicie ;/
Przy okazji wyczyścisz sobie cały syf spod tych uszczelek a i przy okazji filt kabinowy wymienisz http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif ja z tych kanalików to garściami liście i ziemie wyciągałem ale chyba 14 lat nie było to rozbierane.
Miałem ten problem w Astrze 1,6 z 94 roku. I dotyczy to tylko 1 czasowego trybu. na 2-gim i trzecim działa normalnie.
Używane silniczki są drogie i chyba nie produkują nowych. U mnie w Krakowie chłopek ze szrotu Opla krzyknął 220zł za cały mechanizm ( 5 pinowy ) wycieraczek przednich. Więc nic nie szkodzi spróbować i samemu to naprawić raczej nic nie stracisz a możęsz zyskać :>
Jak byś z czymś miał problem to pisz postaram sie to jakoś wytłumaczyć :>
https://forum.opel24.com/topic/10499-zacinaj%C4%85ce-si%C4%99-wycieraczki/#findComment-265974
