Nie pracuje na wszystkich tłokach
witam wszystkich mam wielki problem z moim kadetem a mianowicie z silnikiem nie wiem co się z nim dzieje motor 1.3 ohc nie pracuje na wszystkich tłokach kable są ok świece tez iskra jest zawory ok proszę o pomoc co padło bo sam nie mam pojęcia :lol:
poprawiłem tytuł/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/10501-nie-pracuje-na-wszystkich-t%C5%82okach/
  • 2 tygodnie później...
witam ponownie znam juz przyczyne a mianowicie brak kompresji na 1 tłoku więc chyba poszły pierścienie lub dziura w tłoku :wesoly: doszło jeszcze to tego wszystkiego to ze bierze olej i to w dużych ilościach w duże problemy przy odpalaniu bez znaczenia zimny czy ciepły mam do was pytanko czy opłaca sie remontować taki silniczek czy lepiej rozejrzeć sie za jakimś innym opelkiem :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/10501-nie-pracuje-na-wszystkich-t%C5%82okach/#findComment-264332
Jezeli masz 1,3 na monowtrysku to poszukaj silnika c16nz (1,6i), zakładasz i jeździsz :wesoly: Jest to najpopularniejszy silnik w kadziach i astrach, vectr tez sporo z tym wyszło. Najlepsze jest to ze wszystko z 1,3 pasuje - wiązka, komp itd.
https://forum.opel24.com/topic/10501-nie-pracuje-na-wszystkich-t%C5%82okach/#findComment-264331
Jeśli cylindry czy tłoki są za bardzo zużyte (uszkodzone) to remont tani nie będzie, a jeśli natomiast same pierścienie to koszt nie jest wielki. Zostaje Ci jeszcze ewentualnie wymienić silnik, teraz można je kupić w rozsądnych cenach.
https://forum.opel24.com/topic/10501-nie-pracuje-na-wszystkich-t%C5%82okach/#findComment-264330
