Gość Anonymous Opublikowano 22 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2008 Witam! Od niedawna jestem posiadaczem Opla Astry II i postanowiłem wrzucić sobie do niej CB radio z poprzedniego wozu;) PO krótkich przemyśleniach i szukaniu odpowiedniego miejsca dla radyjka zauważyłem schowek na płyty CD(tak to można nazwać chyba) pod pokrętłami od klimatyzacji a nad gniazdkiem zapalniczki i popielniczką..I tu pojawia się problem..Czy ktoś z szanownych kolegów wymontowywał ten schowek?Prosiłbym o radu jak się do tego zabrać Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10515-opel-astra-ii-i-problem-z-zamontowaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeusmobil Opublikowano 22 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2008 Ludwik, sa zaczepy a raczej zapadki od srodka tego schowka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10515-opel-astra-ii-i-problem-z-zamontowaniem/#findComment-266373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2008 Aha:) czyli rozumiem że muszę cały panel środkowy rozebrać żeby do tego sie dobrać...? A więc czy ktoś wie jak dobrać sie do tego? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10515-opel-astra-ii-i-problem-z-zamontowaniem/#findComment-266364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeusmobil Opublikowano 22 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2008 Ludwik, nie musisz rozbierac konsoli środkowej to jest osobny element i wychodzi sam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10515-opel-astra-ii-i-problem-z-zamontowaniem/#findComment-266360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 26 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2008 Na dole jak i u góry masz po 2 zapadki musisz je podważyć i wyciągnąć schowek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10515-opel-astra-ii-i-problem-z-zamontowaniem/#findComment-265546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2008 Witajcie, Dostałem pod choinkę CB. Będę je w najbliższym czasie montował. Z pewnych względów potanowiłem zamontować je w schowku od strony pasażera. Piszcie proszę, gdzie puścić kabel od anteny i na co uważać przy montażu. Antenę chciałem umieścić z tyłu dachu po prawej stronie. Pozdraiwam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10515-opel-astra-ii-i-problem-z-zamontowaniem/#findComment-209670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2008 Też tam zamontowałem radyjko - dokładnie w miejsce zmieniarki. Teraz myślę, że nie było to najlepsze rozwiązanie. Przewód od "gruszki" nie jest na tyle długi, żeby puścić go dołem. Stosuję klamrę która podtrzymuje pokrywę schowka lekko uchyloną.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10515-opel-astra-ii-i-problem-z-zamontowaniem/#findComment-209658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dampat Opublikowano 29 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2008 Ja zamontowałem w miejscu półki po klimą trochę wystawało dorobiłem zaślepke i nie musze za każdym razem je wyciągać a kabel od anteny jest pod plastikiem z boku środkowej konsoli petem pod przednim fotelem do progu i do bagażnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10515-opel-astra-ii-i-problem-z-zamontowaniem/#findComment-209581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ko78 Opublikowano 29 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2008 U mnie to wygląda tak z góry przepraszam za nie najlepszą jakość zdjęć jak zrobię lepsze to dorzucę Wyjąłem tą półeczkę pod pokrętłami i za 22 zł kupiłem szufladę do CB ,no i wymieniłem wtyczkę antenową z prostej na łamaną pod kątem zawsze troszkę się zyskuje i radio już tak nie wystaję: Uchwyt gruchy przykręciłem do uchwytu telefonu komórkowego który przykleja się do szyby (żeby nie dziurawić nic w aucie) No i do tego głośniczek pasował we wnękę między tylną popiołkę a dźwignię ręcznego A zasilanie polutowałem pod zapalniczkę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10515-opel-astra-ii-i-problem-z-zamontowaniem/#findComment-209492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2008 dampat! Mam prośbę: podaj długość swojego radyjka i zrób dwie fotki ( bez zaślepki i z nią). Rozważam możliwość takiego sposobu zamontowania. Twoje rady byłyby mi przydatne. Czy "gruszka" mieści się pod zaślepką? Czy musisz ją odkręcać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10515-opel-astra-ii-i-problem-z-zamontowaniem/#findComment-209478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
