Gość Anonymous Opublikowano 25 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2008 o w lodowce nie swieci   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10519-jak-jezdzic-astr%C4%85-g-17td/page/3/#findComment-265599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wiciua Opublikowano 26 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2008 dzieki tylko ze to jest dtl ale jezeli chodzi o obsluge to tak samo:)Mam jeszcze jedno mam nadzieje ze ostatnie , a mianowice jak odpalam autko rano albo jak jest zimne to praktycznie polobrotu rozrusznika i cyka, jak jest juz ciepy to kreci troszke dluzej , czy to jest normalne czy moze swiadczy o nadchodzacej jakies awarii,z gory DZIEKUJE:) jeszcze jedno czy oswietlenie w schowku powinno sie swiecic caly czas? co do odpalania u mnie jest identycznie - przy ciepłym trzeba kręcić ze 2 razy dłużej, co do oświetlenia u mnie w ogóle się nie świeci ale nie mam czasu tam zajrzeć (pewnie żarówka spalona)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10519-jak-jezdzic-astr%C4%85-g-17td/page/3/#findComment-265393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2008 to chyba to normalny objaw.Dziękuję za wszystkie informacje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10519-jak-jezdzic-astr%C4%85-g-17td/page/3/#findComment-265269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 27 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2008 u mnie wina kręcenia na ciepło leżała po stronie klem akumulatora. elektryk poprawił połączenie kabli do klemy i pali na dotyk   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10519-jak-jezdzic-astr%C4%85-g-17td/page/3/#findComment-265187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wiciua Opublikowano 28 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2008 wymieniłem sobie dzisiaj filtr pyłkowy i przy okazji naprawiłem lampkę w schowku po pierwsze lampka ta zaświeca się po otwarciu schowka ale tylko jeśli kluczyk w stacyjce jest przekręcony; jeśli mimo to nadal się nie świeci to trzeba albo wymienić żarówkę albo odpowiednio podgiąć blaszkę w samej lampce (niestety może po pewnym czasie się odkształcać co będzie skutkowało brakiem świecenia) co do trudności w odpalaniu na ciepło doczytałem że przyczyną może być niestety również znaczne zużycie pompy wtryskowej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10519-jak-jezdzic-astr%C4%85-g-17td/page/3/#findComment-265118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2008 trudności nie ma na razie tylko np na zimno pól obrotu na ciepło cały obrót rozrusznikiem,moze jednak nie pompa:(   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10519-jak-jezdzic-astr%C4%85-g-17td/page/3/#findComment-265020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2008 a czy ktoś wie, czy w astrze G 17dtl jest ta sama pompa wtryskowa co w 17dti?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10519-jak-jezdzic-astr%C4%85-g-17td/page/3/#findComment-264696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
