Gość Anonymous Opublikowano 22 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2008 w mojej astrze stwierdzono nieszczelność klimy. układ został napełniony czynnikiem z barwnikiem. po kilku dniach na oględzinach nic nie stwierdzono. padło podejrzenie na parownik. i w związku z tym mam pytanie: jak się do niego dostać aby go obejrzeć "w promieniach UV"? a może typujecie jakieś miejsce nieszczelności, którą trudno namierzyć? pozdrawiam darek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10520-problem-z-klimatyzacj%C4%85-astra-g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2008 Zdejmij wentylator z chłodnicy klimatyzacji i poświeć lampą UV, zwykle tam pojawiają się nieszczelności.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10520-problem-z-klimatyzacj%C4%85-astra-g/#findComment-266307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2008 dzięki za pomysł ale w mojej klimie nie ma tego wentylatora, jest tylko jeden. wydaje się że pod maską mam już wszystko prześwietlone. podejrzenie pada na parownik, stąd moje pytanie pozdr. dn   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10520-problem-z-klimatyzacj%C4%85-astra-g/#findComment-266266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2008 dzięki za pomysł ale w mojej klimie nie ma tego wentylatora, jest tylko jeden. wydaje się że pod maską mam już wszystko prześwietlone. podejrzenie pada na parownik, stąd moje pytanie pozdr. dn A jak to możesz nie mieć wentylatora na chłodnicy klimy? U mnie też tam była nieszczelność i początkowo jej nie widzieli - dopiero po rozebraniu. Na szczęście skończyło się na wymianie samej chłodnicy ale i tak 6,5 stówki popłynąłem... Tak jak kolega wyżej napisał, trzeba dokładnie obejrzeć pod wentylatorem bo mi w zakładzie gdzie naprawiali też mówili że w tym miejscu często dochodzi do uszkodzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10520-problem-z-klimatyzacj%C4%85-astra-g/#findComment-266207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość artus-63 Opublikowano 23 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2008 Witam mam pytanie jak sprawdzic jakiej firmy jest klima prosze o szybką odpowiedż   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10520-problem-z-klimatyzacj%C4%85-astra-g/#findComment-266178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2008 Witam w moim autku jest nieszczelny parownik, i tak przymiezam sie do wymiany na nowy lecz przegladajac to co sprzedają na allegro ciężko mi sie zdecydowac,. Mam pytanie dotyczące takiego "zbiorniczka" ktory znajduje sie po lewej stronie od parownika w dolnej czesci, zauwazylem ze chlodnice sprzedawane na allegro nie posadaja tego w swym zestawie, czy ten zbiorniczek jest integralna czescia chlodnicy? moja uwage przyciagnela ta chlodnica http://allegro.pl/item365241375_dwa_lata_gwarancji_astra_chlodnica_klmatyzacji.html co oniej sadzice, tu na schemacie widac ten "zbiorniczek"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10520-problem-z-klimatyzacj%C4%85-astra-g/#findComment-266098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2008 dzięki za pomysł ale w mojej klimie nie ma tego wentylatora, jest tylko jeden. wydaje się że pod maską mam już wszystko prześwietlone. podejrzenie pada na parownik, stąd moje pytanie pozdr. dn A jak to możesz nie mieć wentylatora na chłodnicy klimy? [...] Ano nie mam wentylatora, jak juz pisałem. mam astre z 2004 roku i podobno od któregoś tam roku ich nie wstawiali. jest tylko jeden wentylator. zależy mi na tym, aby dostać sie do parownika klimatyzacji. pozdr. darek [ Dodano: Pią Maj 23, 2008 19:45 ] Witam mam pytanie jak sprawdzic jakiej firmy jest klima prosze o szybką odpowiedż klima behr ma obudowę filtra kabinowego zapinaną na spinki a sam filtr ma kształt zbliżony do kwadratu. klima delphi ma filtr kabinowy wyraźnie prostokątny - dłuższy bok ma wymiar około 30 cm. pozdr. darek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10520-problem-z-klimatyzacj%C4%85-astra-g/#findComment-266082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość artus-63 Opublikowano 26 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2008 Dzięki az informacje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10520-problem-z-klimatyzacj%C4%85-astra-g/#findComment-265581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2008 Mam pytanie dotyczące takiego "zbiorniczka" ktory znajduje sie po lewej stronie od parownika (...) czy ten zbiorniczek jest integralna czescia chlodnicy? ...Ten "zbiorniczek" to osuszacz i nie jest zespoloną częścią chłodnicy klimatyzacji. Jest to filtr absorbujący wilgoć z układu klimatyzacji (wymiana co 2-3 lata, cena 120-180 zł)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10520-problem-z-klimatyzacj%C4%85-astra-g/#findComment-265561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
