Gość Anonymous Opublikowano 23 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2008 Ostatnio stwierdziłem luz na piaście koła przedniego. Najprawdopodobniej łożysko kwalifikuje się do wymiany ale tu rodzi się pytanie. Czy w tym modelu można wymienić samo łożysko czy trzeba wymieniać całą piastę? Opel Astra II 2.0 DI 2000r.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10534-piasta-ko%C5%82a-przedniego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2008 całą piastę ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10534-piasta-ko%C5%82a-przedniego/#findComment-266208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2008 Witam. Znam ten ból, jak CI się fartnie to znajdziesz dobrą piastę poniżej 450.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10534-piasta-ko%C5%82a-przedniego/#findComment-266194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2008 Witam. Znam ten ból, jak CI się fartnie to znajdziesz dobrą piastę poniżej 450. Chyba nie co przesadzasz. Za 450 to kupie oryginał a nawet za mniej. Zastanawia mnie tylko dlaczego nie da się wymienić samego łożyska. Przecież ktoś kiedyś jakoś je tam wpakował. Może przy pomocy prasy da sie je jakoś wymienić. Tym badziej że jest to wersja bez ABS-u.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10534-piasta-ko%C5%82a-przedniego/#findComment-266099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 23 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2008 Przerabialiśmy już kiedyś podobny temat na forum, tylko dotyczący tylnych piast. Tak przewidział producent, są one składane po prostu fabrycznie a nie w warsztacie. Konstrukcja piasty może np. nie pozwalać wyprasować łożyska lub może być na tyle utrudnione, że nieopłacalne. Ale z tego co pamiętam to widziałem je z SKF-u na alledrogo po 220zł, czyli tragedii jeszcze nie ma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10534-piasta-ko%C5%82a-przedniego/#findComment-266049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
