Gość Anonymous Opublikowano 23 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2008 Witam ponieważ jest ze mnie całkowity "zieleniak" postanowiłem zaczerpnąć porady tutaj. Mam Astrę II w kombi z 99 roku. Diesel 2,0l 82-konny. Mam taki problem że 3 raz w ciągu 2 miesięcy tuż po odpaleniu autko mi zgasło (2 razy rano i raz po pracy a więc po ok 8-12 h postoju). Raz musiałem go kręcić przez kilka minut a innym razem zaskoczył od razu. Niemniej ostatnio nie chciał odpalić przez 15 minut. Po odpaleniu auto normalnie jeździło i już za każdym razem odpalało normalnie. Akumulator mam Centry ze stycznia, paliwa też sporo więc nie wiem co to może być ? Jeżeli miałbym ciągły problem z tą usterką to podejrzewałbym świecę albo rozrusznik ale jak mówiłem jak już udało się odpalić auto to od ostatniego przypadku jeżdżę tydzień i nic się nie dzieje. Proszę o jakąś mądrą poradę bo mam dosyć pseudo mechaników w moim mieśćie którzy podłączają kompa i kasują po 70 zł za NIC - problem z ABS-em i zaciskiem hamulca ręcznego o którym już kiedyś pisałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10541-auto-ga%C5%9Bnie-i-po-pewnym-czasie-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 23 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2008 Chris24, moze pompa paliwa sie zaciera? Czasem pada nagle,a czasem świruje z miesiac. Żeby to sprawdzic,to jest troche kombinacji,a jak za drugim razem odpali,to sie nic nie dowiesz.Najlepiej miec jakąs dobra na podmianę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10541-auto-ga%C5%9Bnie-i-po-pewnym-czasie-odpala/#findComment-266085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2008 Zwródz uwagę na czujnik położenia wału   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10541-auto-ga%C5%9Bnie-i-po-pewnym-czasie-odpala/#findComment-266038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2008 Mam to samo ze swoją Zafirą 2,2 tdi. Czasami odpalała od razu ale po chwili zaczęła się dusić, albo wogóle nie chciała odpalać i udawało się to po 10 min. Znalazłem w końcu mechanika który się zna na Oplach i gość wymienił czujnik położenia wału korbowego bo nie działał (zafira pojechała do mechaniora na lawecie - nie chciała odpalić) ale to nie pomogło.Auto wprawdzie odpaliło ale dalej szarpie w różnych momentach.po przekroczeniu 2 - 3 tyś obrotów najczęściej. Niestety pozostała do wymiany pompa paliwa. Muszę kupić bo wymieniłem już wszystko co można... Podobno te elektrozawory które są w naszych pompach to wada fabryczna Opla. Tylko dlaczego akurat ja muszę ją usuwać!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10541-auto-ga%C5%9Bnie-i-po-pewnym-czasie-odpala/#findComment-264711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
