Deco_10 Opublikowano 15 Maja Udostępnij Opublikowano 15 Maja (edytowane) Cześć, posiadam Corsę D 1.2 80km, silnik z12Xep. Pojawił mi się bład "P0105: ciśnienie bezwzględne w kolektorze/obwód Baro" w komputerze samochodu. Po podłączeniu do kompuetra monitoruję wskazanie tego czujnika i zarówno z włączonym tylko zapłonem jak i uruchomionym silnikiem wskazuje wartość 101 kPa. Wartośc ta nie zmienia się w ogóle, cały czas jest stała. Sprawdziłem piny we wtyczce od tego czujnika i mam zasilanie 5V ale nie mam na środkowym pinie masy. Chciałem sprawdzić ciągłość przewodu ale mam problem z wypięciem wtyczki od EKU, a nie chciałbym jej uszkodzić. Próbuję pociągać za ten element i pociągąc do góry wtyczkę ale nic to nie daje. Jest tam jeszcze jakaś blokada, zaczep, który wcześniej trzeba odblokować, czy jest jescze jakiś haczyk w tej wtyczce? Edytowane 15 Maja przez Deco_10   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105614-problem-z-czujnikiem-map/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 15 Maja Udostępnij Opublikowano 15 Maja P0150 a to nie jest od sondy lambda? Czym to odczytałeś ten opis?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105614-problem-z-czujnikiem-map/#findComment-820794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Deco_10 Opublikowano 15 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 15 Maja Pomyliłem się, miało być P0105.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105614-problem-z-czujnikiem-map/#findComment-820795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 16 Maja Udostępnij Opublikowano 16 Maja To już lepiej A wtyczka pewnie zabrudzona i stąd nie idzie normalnie ruszyć, wd40 popiskać nawet najbardziej w te piony co na zdjęciu widać bo pewnie tam się blokuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105614-problem-z-czujnikiem-map/#findComment-820814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
