Gość Anonymous Opublikowano 24 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2008 Wiatam wszystkich. Mam pytanie czy w oplach wszystkie silniki 16V pracują głosno?? Bo mój pracuje jak taki mały diselek a jest po wymianie popychaczy i nie znam niestety nikogo kto ma taki silnik bym mogł ocenic czy chodzi podobnie. Was jest tu duzo i możecie mi napisać jak to jest u was. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10566-praca-silnika-16v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 24 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2008 no niestety silniki 16V w oplach (jesli chodzi o xe) sa głośniejsze od 8V, ale nie jest tak tragicznie- głównie głosne sa na wyzszych obrotach co do pracy jak diesel- to napewno nie- moze po wymianie popychaczy cos ci klekocze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10566-praca-silnika-16v/#findComment-265936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2008 no wlasnie a moze masz pomysł co??? bo ja obsłuchuje ale nic nie mogę wymyśleć...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10566-praca-silnika-16v/#findComment-265913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daniel GSi Opublikowano 24 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2008 Witam, moj tez troche postukuje ale tylko na zimnym i zaraz po odpaleniu, jest po remoncie, ale przed remontem bylo tak samo, ja37 napisal mi ze to podobno szklanki bo olej dobrze sie tam jeszcze nie rozprowadza, moze i tak, nie wiem ale u mnie to uslyszysz to tylko na zimnym i zaraz po odpaleniu, po chwili chodzi juz bardzo ladnie, pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10566-praca-silnika-16v/#findComment-265911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 25 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2008 dokładnie tak, na zimnym po odpaleniu zaklekocze jakeis 2-3 sekundy- jak olej nie dotrze do szklanek- a potem jest ok, to normalna przypadłość w 16v opla, jesli klekocze cały czas, to cos jest nie tak z popychczami lub szklankiami,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10566-praca-silnika-16v/#findComment-265803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
