Gość wiedzmaak Opublikowano 24 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2008 Witam grupowiczow. Mam następujący problem w swojej asterce F 1.6 16V 1996 r z ABS. Dzisiaj śmigałem po autostradzie 130km/h i nagle wskazówka z prędkosciomierza przestała dzialać. Spadla na 0. Co do tego mysle że będzie to linka, ponieważ ostatnio wymieniałem sprzegło Docisk + tarcza. Jak jechalem dalej ok. 5 km to zapaliła mi się lampka chec engine. Zacząłem sę bać bo po ostatniej takiej akcji miałem remont silnika ). Wrzuciłem na luz i auto zgasło. Szybko je zapaliłem i zapaliło bez problemu. PRzejechałem ok. 10km i znowu to samo zapaliło sie chec engine ale zauważyłem że obroty silnika wahają sie wtedy przy 500 obr/min. Po ponownym odpaleniu wszystko jest ok. Może mieć to związek z tym ze wyciąłem z wtyczki ISO (fabryczna oplowska instalacja) pierwszy przewód z wtyczki zasilającej... zmieniłem radio i jak stalem to radio gralo, a jak jechałem to przestawało. Po wykonaniu pomiarów okazało sie że kiedy stoje na pinie jest 10V a jak jade to napięcie niknie. TO wziąłem przewód wyciąłem i dokładnie zaizolowałem. Po przeszukiwaniu tematow wyczytałem że może to być wina impulsatora czy czegoś takiego. Co wy na to?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10569-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-i-b%C5%82%C4%85d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 24 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2008 Na początek sprawdź linke. Odczytaj kody. U mnie jak zerwała się linka komp wchodził w tryb awaryjny i silnik gasł. Błąd wyskoczył mi 24 czyli czujnik przebytej drogi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10569-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-i-b%C5%82%C4%85d/#findComment-265885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wiedzmaak Opublikowano 24 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2008 No od tego zaczne. W poniedziałek podjade do mechanika, niech cos radzi zaraz poszukam gdzie i w jaki sposób odczytam błędy z mojego astrolota   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10569-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-i-b%C5%82%C4%85d/#findComment-265871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 24 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2008 wiedzmaak, proszę: http://astra.autokacik.pl/diagnostyka.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10569-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-i-b%C5%82%C4%85d/#findComment-265858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wiedzmaak Opublikowano 24 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2008 a dzięki wielkie. właśnie o tej stronie myślałem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10569-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-i-b%C5%82%C4%85d/#findComment-265844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2008 Zmien linke ja miałem to samo pekła mi i astra jak schodziła z obrotów to gasła ja mam 1.6 na jedno punkcie i u mnie komp czyta i daje paliwo własnie z linki predkosciomierza !   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10569-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-i-b%C5%82%C4%85d/#findComment-265739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jogi1982 Opublikowano 25 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2008 J ak bedziesz kupowac linke jedna rada kup orginał w aso jak pamietam około 100-140zł zamienniki są do dupy oksztuja około 30-40zł nie kupuj zamiennika bedzie ci skakała wskazówka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10569-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-i-b%C5%82%C4%85d/#findComment-265719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 25 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2008 u mnie zamiast skakać to terkocze, już wolałbym skakanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10569-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-i-b%C5%82%C4%85d/#findComment-265609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wiedzmaak Opublikowano 26 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2008 No wczoraj wziąlem i odczytałem błędy. Gniazdo znalazłem w skrzynce z bezpiecznikami w kabinie lecz u mnie kody były cztero cyfrowe. Wyświetliło mi kod 0500 - czujnik prędkości własnej także myśle że po wymienie linki będzie ok. Dzięki za rady Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10569-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-i-b%C5%82%C4%85d/#findComment-265583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
