Witam
posiadam opla zafira A 1.8Xe silnik benzynowy ,problem polega na tym ze nie moge dojść konca z tym autem . auto odpala bez problemu ale po lekkim przy gazowaniu auto szarpnie oraz gaśnie wyświetlacz radia , podczas jazdy samochod caly czas przerywa na niskich obrotach , az zgasnie , wtedy zaczynają migac jednoczesnie kontrolka immo oraz check silnika. Samochodu w tedy nie mozna zapalic dopiero po paru minutach słychac pykniecie przekaznika i włacza sie pompa paliwa .Po podpieciu testera jest brak komunikacji ze sterownikiem silnika .
Moze mial ktos taki przypadek
https://forum.opel24.com/topic/105872-problem-opel-zafira-a-18xe/
No to ogarniaj podłączenie do komputera co by podejrzeć błędy lub dane na żywo.
Masz go świeżo kupionego?
https://forum.opel24.com/topic/105872-problem-opel-zafira-a-18xe/#findComment-821280
  • 1 miesiąc temu...
wygląda na uszkodzony sterownik silnika. gdy postoi można uruchomić sugeruje uszk. sterownika silnika. jest on przykręcony bezpośrednio do bloku silnika 3 śrubami klucz 10. wysoka temperatura i wibracje powodują pękanie ścierzek w elektronice sterownika. problem znany od dawna. jeśli wymiana sterownika. to od razu z immobiliserem przy stacyjce i kluczykiem od dawcy bo w sterowniku silnika zapisany jest pin immobilisera i sprawdza zgodzność z pętlą immo przy stacyjce i czy kluczyk prawidłowy inaczej będzie odcinał zapłon po ws jako zabezbieczenie antykradzieżowe. sterownik można oddać do naprawy- o tyle dobrd rozwiązanie. że immo będzie działało i nie zepsuje się znowu po dwóch miesiącach. rozpisałem się. ale chciałem dać komplet info. nie tylko poszukaj w google
sir_STARy
https://forum.opel24.com/topic/105872-problem-opel-zafira-a-18xe/#findComment-822465
