Gość Anonymous Opublikowano 25 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2008 witam wszytskich mam problem poniewaz moja corsa przy"zimnym silniku" dusi sie kiedy wrzucam biegi 1, 2, 3 i nie jestem pewien ale moim zdaniem jest to sprawka tego ze silnik jest jeszcze zimny poniewaz kiedy przejade kawalek rozpedze bardziej auto to kazdy bieg dziala jak powinien . wyrażcie swoje zdanie na ten temat i co o tym myslicie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10589-corsa-b-10-12v-dusi-sie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pionaj Opublikowano 25 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2008 mnie przy podobnych objawach pomogło czyszczenie przepustnicy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10589-corsa-b-10-12v-dusi-sie/#findComment-265747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2008 a jak dla mnie to rozwin bardziej ta usterke bo zaden wszechmocny ci teraz nic nie doradzi.na tym etapi to przyczyn moze bym ogrom   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10589-corsa-b-10-12v-dusi-sie/#findComment-265712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2008 "Czujnik temperatury chłodziwa to termistor. Niska temperatura powoduje duży opór, podczas gdy wysoka temperatura powoduje mały opór. Zespół sterowania wyznacza temperaturę kontrolując napięcie na czujniku." Tj. pisalem w innym poscie o tym czujniku, mozliwe ze jest uszkodzony i zwraca zla wartosc i nie dziala ci ssanie(skoro przy zimnym silniku). Mnie ssanie dzialalo caly czas i na 1,2,3 sie dusil bo za duzo bylo paliwa do tlenu, ale tak bylo nawet na rozgrzanym silniku i duzo palil. Przydaloby sie wiecej informacji ile pali, czy cos wymieniales, czy ma silnik sily czy sie dusi...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10589-corsa-b-10-12v-dusi-sie/#findComment-265699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2008 jak sie rozgrzeje po przejechaniu kilku km to wszytsko jest w porzadku nic nie wymienialem dzieje sie to odkad kupilem to auto. dusi sie tylko gdy dluzej stoi na parkingu i przy przejechaniu kilku kilometrow tak jak mowilem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10589-corsa-b-10-12v-dusi-sie/#findComment-265696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2008 no to zacznij od czujnika temperatury chlodziwa bo tez na niego stawiam a jesli masz jakis miernik to sprawdz opory 2.500-3.500 omow/przy ok. 20 stopniach a 300-350 przy ok 90stopniach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10589-corsa-b-10-12v-dusi-sie/#findComment-265693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
