Czy jest jakaś możliwość sprawdzenia bez wizyty w serwisie czy klimatyzacja wogóle działa? Problem polega na tym, że jest zima i temperatura nie przekracza 0 stopni.
bez zegarów ciśnienia i podłączania się z nimi na pewno nie co najwyżej możesz spróbować czy sie włącza sprężarka, ale czy cos więcej to wątpie.
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/106-klimatyzacja/#findComment-367301
A czy sprężarka włącza się jeśli temperatura jest niższa niż +4°? Bo w tej chwili są temp. ujemne i mi się sprężarka nie włącza.
u mnie jest tak że sprężarka przestała się włączać przy około 2C, ale włączał sie jeszcze nadmuch kabiny i sprężarka.
Przy temp. -4C nie włącza się juz nic ale wystarczy że silnik ogrzeje się i wentylator rusza sprężarka natomiast nie.
Sprężarke można by sprawdzić gdzieś w garażu.
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/106-klimatyzacja/#findComment-367293
oczywiście, nie zawsze jest tak że klimatyzacja jest zależna od temperatury, ale w przypdku klmatroników jest to raczej normalne. Ja mam klime manualną i włącza się nawet przy - 30.
nie ważne, chcesz włączyć klime na siłe to nie ma sprawy, włącz przycisk na konsoli, ma się włączyć dmuchawa, wejdź do kanału i wypnij wtyczke sterującą elektromagnesem w sprężarce. podepnij się na ostro na 12V do sprężarki, magnes powinnien przyciągnąć sprzęgło. W tym momencie klimatyzacja powinna chodzić.
https://forum.opel24.com/topic/106-klimatyzacja/#findComment-367150
Moje pytanie wzięło się stąd, że niedawno kupiłem Astrę wyposażoną w klimę (manualną) i chyba nie ma mi się co dziwić, że chciałbym wiedzieć czy ona działa.
O tą temp. +4°C, przy której to podobno sprężarka się nie włącza pytam dlatego, że
w niemieckiej instrukcji (tylko taką mam) na stronie 81 jest napisane:
Die Klimaanlage arbeitet nur in den Temperaturbereichen, in den sie benotigt wird; bei Auβentemperaturen unter ca. +4°C schaltet sie sich automatisch aus.
Z tego wnioskuję, że normalnie w minusowych temperaturach sprężarka się nie włączy.
W tej chwili po wciśnięciu przycisku od klimy kompletnie nic się nie dzieje, żadnego wentylatora ani nic nie słychać.
Jako, że jestem spłukany i nie mogę sobie w tej chwili pozwolić na sprawdzenie w serwisie klimatyzacji, to chcący zaspokoić bardzo dużą ciekawość szukam sposobu na sprawdzenie klimy samemu.
https://forum.opel24.com/topic/106-klimatyzacja/#findComment-367133
znam się na omedze, o astrze nie mam pojecia, u mnie wentylatro zawsze się włącza jak wcisne przycisk klimy, nawet jeśli klima nie jest nabita.. np teraz.....
jeśli chcesz coś wykumać to nie masz wyboru tylko schemat... lub... postaraj się włączyć ten nadmuch chociaż z przycisku a później już tak jak Ci radzilem, na ostro i odpal silnik....
https://forum.opel24.com/topic/106-klimatyzacja/#findComment-367131
Zaczekm do wiosny, może wtedy będzie mnie stać na przegląd klimy :wesoly:
[ Dodano: Pon Lut 13, 2006 07:50 ]
Może ktoś jednak zna odpowiedź na to pytanie? :
czy błąd na TID 117, czyli błąd połączenia z czujnikiem temp. zewnętrznej ma jakiś wpływ na działanie klimatyzacji?
Czy te +4°C kiedy to dopiero włącza się sprężarka jest sprawdzane tym czujnikiem czy innym?
[ Dodano: Czw Lut 23, 2006 21:06 ]
Na to pytanie odpowiedział tpekrul w wątku Wlozenie kimy do AstryF 93", dzięki.
https://forum.opel24.com/topic/106-klimatyzacja/#findComment-367069
  • 2 lata później...
Witam
Posiadam OPLE ASTRA II
Mam problem z klimatyzacją i nie bardzo wiem co zrobić.
Byłem nabić klimatyzacje i jest wszystko OK, sprężarka się załącza, układ jest szczelny, ale wentylator sie nie załącza, bezpieczniki są w porządku.
Czy ktoś wie gdzie można szukać usterki?
https://forum.opel24.com/topic/106-klimatyzacja/#findComment-273431
