Pomocy Astra II 2.0 dti
Witam mam nie mały problem z moim autkiem nie wiem co mam zrobić co począć. Dziwne rzeczy się dzieją w trakcie jazdy tak koło 100-120 km/h i przy obrotach 2500-3000 zapala się lamka że problem z śilnikiem i od tej pory muł niesamowity aż strach wyprzedać spadek mocy. Byłem u mechanika ale on cos sciemniał podłączyliśmy autko pod kompa i wyskoczył bląd coś ze spalinami recyrkulacj aspalin chyba i powiedział ze siad elektrozawór przy turbinie niby sprawdzał to jakimś użądzeniem ok przyjechałem do domu i zamówiłem tą część orginalna nową i co i nic dalej cuda niewidy pomyslałem że takie zawory są 3 może któryś ok sprawdzałem wszystkie i nic dalej jak sie dziło tak dzieje co mam robić? prosze o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/10612-pomocy-astra-ii-20-dti/
Gość Mariusz_760301
Skąd jesteś:)
Popytaj i udaj się do mechanika, który zna się na rzeczy - temat rozległy od pompy vacuum do zaworu EGR - być może samo przeczyszczenie EGRa wystarczy.
EGR - zawór recyrkulacji spalin.
P.S zawór przy turbinie odpowiada za zrzucanie zbyt wysokiego ciśnienia powietrza doładowującego - więc nie ma nic wspólnego z recyrkulacją spalin - poproś teraz tego głąba mechanika niech ten zawór od Ciebie odkupi :D
https://forum.opel24.com/topic/10612-pomocy-astra-ii-20-dti/#findComment-265566
panowie - jestem na świeżo po takiej właśnie usterce. Przy wysokich obrotach wyrzucał błąd i muliło go. Mam wymieniony elektrozawór turibny który się poprostu zawieszał. Wcześniej wymieniłem przepływomierz chociaż to nie miało nic wspólnego z tą usterką ale teraz bryczka dostała mocy, przestała przykapcac przy mocniejszym przyciśnięciu i mniej pali.
https://forum.opel24.com/topic/10612-pomocy-astra-ii-20-dti/#findComment-265530
pochodze z okolic legnicy tak oczywiście wyczyszczone były te elektrozaworki jak pisano na forum oczywiści ebedzie czeba podjechac do mechanika ale jakiegos dobrego który sie zna na tym zauwazyłem że tak się dzieje jak dochodzi do 3000 obrotów to raz sie swieci raz nie a jak już powyżej 3000 i 120 km/h to na stałe się zawiesza i dopiero zgaszenie silnika to wyłacza. dziwne bo normalnie na miescie fajnie śmiga ale już w trasie to tragedia. proszę was o jakies namiary na mechaników dobrych byłego województwa dolnegosląska pozdrawiam i dziękuję
https://forum.opel24.com/topic/10612-pomocy-astra-ii-20-dti/#findComment-265440
