Gość Anonymous Opublikowano 26 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2008 witam, potrzebuje pomocy..mam kadeta 1,4 rok1991 robi mi podcisnienie w baku, jak przejade 15km to tak wyssie powietrze ze nie moge od krecic korka od paliwa, jak to zrobic co moglo sie zapchac?????pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10621-problem-z-dolotem-powietrza-do-baku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 26 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2008 Prawdopodobnie zapchany wężyk do filtra węglowego. Przeczytaj ten temat http://forum.opel24.com/problemy-z-tankowaniem-benzyny-vt124.htm?sid=dc953e36b4da8801df758143bb75b304#158134   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10621-problem-z-dolotem-powietrza-do-baku/#findComment-265381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2008 2 lata temu miałem podobny problem. Co więcej, pompa paliwowa była na tyle silna, że zassała mi bak do środka. Oczywiście myślałem, że gdzieś walnąłem podwoziem i pogiąłem zbiornik, więc go wymieniłem. Ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu po kilku tygodniach miałem znów pogięty bak. Dopiero potem doszukałem się przyczyny. W moim przypadku to był niedrożny filtr węglowy - jak się okazało dosyć częsta usterka w kadetach. U mnie jest umieszczony w lewym przednim nadkolu - taki zbiornik wielkości puszki piwa z 2 przewodami. Znajomy mechanik powiedział, że można wogóle wywalic ten filtr - ja jednak na razie obciąłem tylko jeden przewód - teraz powietrze idzie do baku tym obciętym przewodem (po prostu pominąłem filtr). Aha - często w takiej sytuacji lubi zapalić się kontrolka od silnika - i przyczyną może być właśnie niedrożny filtr węglowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10621-problem-z-dolotem-powietrza-do-baku/#findComment-265287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
