Gość Anonymous Opublikowano 26 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2008 Prawdopodobnie padło wspomaganie kierownicy w Astrze II 1.6 8v 99 r. Zaparkowałem pod domem, wszytsko grało, po 2 godzinach wsiadłem do auta i nic, ani w lewo ani w prawo. Gorzej jak w czołgu. Płyn do wspomagania jest, bezpieczniki też w porządku. Pytanie jest następujące co ewentualnie zdechło i jaki koszt nowej pompy wspomagania? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10622-problem-ze-wspomaganiem-w-astra-ii/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2008 Pierwsze co sprawdz ładowanie ,wspomaganie w 2 jest elektryczne i dostaje napięcie z alternatora a jak słabo ładuje to automatycznie odcina wspomaganie ,a potym dopiero sprawdz układ wspomagania .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10622-problem-ze-wspomaganiem-w-astra-ii/#findComment-265408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wiciua Opublikowano 26 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2008 sprawdź czy po odpaleniu silnika pali się kontrolka ładowania - jeśli tak, brak ładowania; prawdopodobna przyczyna: uszkodzenie regulatora napięcia lub alternatora, zerwany pasek klinowy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10622-problem-ze-wspomaganiem-w-astra-ii/#findComment-265398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2008 u mnie po odpaleniu zimnego silnika wspomaganie pojawiało sie po ok. 20 sek. Po wymianie aku i naprawy klem i masy na silniku problem ustapił. Elektryk powiedział że było za dużo strat prądu przy rozruchu a aku miał sprawność, pojemność 60%   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10622-problem-ze-wspomaganiem-w-astra-ii/#findComment-265379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2008 Z ładowaniem wsyztsko gra, akumulator też raczej, wspomaganie wogóle się nie włącza i tyle. Może jakieś inne opcje???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10622-problem-ze-wspomaganiem-w-astra-ii/#findComment-265029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2008 Ładowanie nie ma nic do rzeczy w tym wypadku, spróbujcie zdusić silnik a wspoma dalej działa. KOlega nie dolał jakiegoś hipolu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10622-problem-ze-wspomaganiem-w-astra-ii/#findComment-264878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 29 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2008 Na początek wymień olej hydrauliczny - niby Opel nie wymaga wymian ale tak czy owak olej z wiekiem traci swoje właściwości min. lepkość i później są problemy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10622-problem-ze-wspomaganiem-w-astra-ii/#findComment-264877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2008 tak jak pisało kilka osób wyżej- sprawdzenie ładowania to podstawa potem połączenia- bezpiecznik pod maską, masa przykręcona do błotnika i wtyczka jeżeli wszystko gra to prawdopodobnie pompa zakończyła swój zywot http://moto.allegro.pl/search.php?string=pompa+wspomagania+astra+II&category=620&country=1 pomp jest kilka rodzajów obadaj swoja wzrokowo i porównaj do tego co sprzedają na allegro sporo z nich pochodzi z wersji angielskich, np trw z zebrowana obudową rózni się trochę od lewostronnej- trzeba podnośić pompę na podkładkach, obrócić zbiorniczek i dosztukować węzyk z maglownicy do pompy ja kupiłem za 200 zł angielską, sam zamontowałem i hula aha- wymiana płynu nic nie da, gdyby pompa kręciła to by wspomaganie było niezależnie od tego czy płyn stary czy nowy- podczas wymiany miałem porównanie i wzrokowo bardzo nie róznił się od nowego, jak jest w przypadku oleju silnikowego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10622-problem-ze-wspomaganiem-w-astra-ii/#findComment-264811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 30 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2008 aha- wymiana płynu nic nie daTo zalej sobie na próbę starym przepracowanym olejem i nowym - jak pompa jest zużyta to robi to różnicę!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10622-problem-ze-wspomaganiem-w-astra-ii/#findComment-264693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 30 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2008 tak jak pisało kilka osób wyżej- sprawdzenie ładowania to podstawa Mariusz_760301, ma rację juz nieraz było to powodem niepotrzebnych wydatków!! i jazdy do serwisów ASO A oni to za friko nie pomierzą ..Jezeli spada wartość ładowania ,lub słaby akumulator to pompa sie rozłącza .,bo ma sterowanie elektryczno hydrauliczne! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10622-problem-ze-wspomaganiem-w-astra-ii/#findComment-264622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
