aha- wymiana płynu nic nie da
To zalej sobie na próbę starym przepracowanym olejem i nowym - jak pompa jest zużyta to robi to różnicę!
wiek plynu nie powoduje tego, że że pompa staje i nie pracuje
bez przesady
to nie jest przyczyna braku wspomagania
jednego dnia działa a następnego nie? i niby wystarczy płyn zmienić? naciągana teoria
https://forum.opel24.com/topic/10622-problem-ze-wspomaganiem-w-astra-ii/page/2/#findComment-264572
Witam
Ja mam taki sam problem jak powyżej.
Na początek to może spróbował bym wymiany płynu na nowy lub poprostu dolał bo u mnie jest dolny stan.
Myślicie że to pomoże?
Czy to rzeczywiście problem ładowania?
Wydaje mi się że mogło by to mieć sens. Bo to występuje tylko kilka sekund po odpaleniu a potem wszystko jest normalnie. No i co ciekawe u mnie nie występuje to za każdym razem
https://forum.opel24.com/topic/10622-problem-ze-wspomaganiem-w-astra-ii/page/2/#findComment-264509
AnPrzemek, masz słaby akumulator !! i przy dogrzewaniu spada napięcie poniżej normy!! I to jest rzeczywistość!! . Doładuj dobrze i spróbuj !! to takie proste :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/10622-problem-ze-wspomaganiem-w-astra-ii/page/2/#findComment-264471
Z ładowaniem wszystko jest ok, bezpieczniki po raz kolejny sprawdzone, myślę że też nie jest to wina oleju, ponieważ pompa wogóle tego oleju nie bierze. A ma ktoś może program serwisowy :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/10622-problem-ze-wspomaganiem-w-astra-ii/page/2/#findComment-264466
Ok Dzięki wielkie kolego brzoza
Najprawdopodobniej to jest własnie przyczyna bo akomulator ma juz kilka lat no i dodatwowo to jest Diesel co jak Kolega pisał wiąze się to z podgrzewaniem paliwa czyli z poborem większego prądu...
Jeszcze raz wielkie dzieki
https://forum.opel24.com/topic/10622-problem-ze-wspomaganiem-w-astra-ii/page/2/#findComment-264292
hej ja tesh mam podobny problem tylko ze gdy odpale auto to nie moge ukrecic kierownica dopiero jak go troche przegazuje to chodzi lzej ale podczas jazdy kierownica chodzi dobrze ale w pewnych momentach chodzi ciezej czy to tez bedzie wina aku?:lol:?
https://forum.opel24.com/topic/10622-problem-ze-wspomaganiem-w-astra-ii/page/2/#findComment-263524
ciezej czy to tez bedzie wina aku???
cheester, w twoim przypadku może być wina pompy!! Za mały stan oleju ! Ale pomierzyć nie zaszkodzi to takie proste!! ???:)
https://forum.opel24.com/topic/10622-problem-ze-wspomaganiem-w-astra-ii/page/2/#findComment-263451
Mam podobny problem. Od pewnego czasu zauważyłem pewną intrygującą rzecz w mojej asi, tzn. problem jest taki gdy skręcam kierownicą w którą kolwiek stronę od razu po ruchu kierownicą na ułamek sekundy jakby wspomaganie się rozłączało tzn. kierownica zaczyna ciężko pracować jakby bez wspomagania ale zaraz wspomaganie się znów załącza o czym daje znać . Sytuacja czasem się zdarza a czasem nie. Szczególnie wtedy gdy gwałtownie szarpnę kierownicą ale jedynie na postoju lub podczas wolnej jazdy przy szybszej jeździe tego nie zauważyłem. Płyn sprawdzałem jest ok, przecieków nie ma. Akumulator też ok. Tylko zauważyłem dziwną rzecz zaraz po rozruchu jakby troszkę światła przygasały migały... Jedynie czego nie sprawdzałem to ładowanie.
Pomocy...
https://forum.opel24.com/topic/10622-problem-ze-wspomaganiem-w-astra-ii/page/2/#findComment-263392
Witam
Kolego Dzafi prawdopodobną przyczyną Twojego problemu jest właśnie brak ładowania. Widać to wyraźnie na biegu jałowym. Możesz to sobie sprawdzić najlepiej jak już jest ciemno włącz światła i na biegu jałowym obserwój jak świecą po desce roździelczej też to powinno być widać. Jeśli dodasz gazu i przestaną pulsowac światła to znaczy że masz niewystarczające ładowanie. Czyli prawdopodobnie do wymiany regulator napiecia w alternatorze.
Miałem też problem z pulsującymi światłami, deską roździelczą a nawet nierównymi obrotami na biegu jałowym. Wymieniłem regulator i ww usterki zniknęły.
U mnie na biegu jałowym ładowanie niby było tylko falowało npięcie co powodowało ww usterki
Pozdrawiam i życzę powodzenia
https://forum.opel24.com/topic/10622-problem-ze-wspomaganiem-w-astra-ii/page/2/#findComment-263140
